根据实际工况,矿车对刚性车挡的作用力为集中力,利用 函数将其表达为均布力
4. 仿真结果及分析
根据上述建立的力学、数学模型建立Simulink仿真模型。将如表1所示的仿真参数代入已经建立的仿真模型进行仿真。
质量为1000kg、2000kg及3000kg装有货载的矿车以15m/s的速度与刚性车挡碰撞,从碰撞力随时间的变化曲线可以看出,上述3种质量的矿车与车挡之间的最大碰撞力随矿车质量的增大而增大,碰撞时间随矿车质量增大而增长。矿车与车挡的碰撞过程可以看作一个弹簧— 质量系统振动的过程,这个系统的固有圆频率
矿车质量增大,系统圆频率减小,系统周期将增大,所以,矿车与刚性车挡相互作用的时间随矿车质量的增大而增长。
质量为1000kg的矿车以5m/s、10m/s、及15m/s的初速度与刚性车挡碰撞,从碰撞力随速度的变化曲线可以看出,最大碰撞力随矿车速度增大而增大,初速度不改变弹簧—质量系统的圆频率,同一质量的矿车以不同的速度与刚性车挡碰撞作用时间相同.
5. 结语
(1)矿车对刚性车挡的最大碰撞力随矿车质量及矿车速度的增大而增大,质量分别为1000kg、2000kg、3000kg的矿车以15m/s的速度与上述刚性车挡碰撞,最大碰撞力分别为295.84kN、448.26kN、567.51kN;
(2)矿车与刚性车挡之间的碰撞时间随矿车质量的增大而增大,同一质量的矿车以不同的速度与车挡碰撞,其碰撞时间相等,质量分别为1000kg、2000kg、3000kg的矿车与车挡作用的时间分别为0.118s、0.167s、0.204s.
