近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·e-works 2006 CAE应用研讨会资料(五)
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
板料冲压CAE在汽车覆盖件拉延模设计中的应用
发表时间:2006-8-9 李再参   郭云龙   王家昆   来源:CAD/CAM与制造业信息化
关键字:非线形 汽车覆盖件 有限元模拟
注塑成型CAE是用计算机数值模拟塑料成型过程的技术,其数值计算结果将产生大量的数据.如何将这些数据所蕴涵的物理意义以图形的方式直观的表示出来--即结果的可视化,是注塑成型CAE技术的一个重要环节.……
    2.对零件拉延工序进行有限元模拟分析
    (1)直接导入零件的.igs文件,划分网格并进入DIEMAKER模块,隐藏法兰边,以冲压深度自动判断冲压方向,建立对称面和压料面,设定冲压拨模斜度为5°,入料圆角10mm,建立工艺补充面,并建立整圈压延筋(如图3所示),转入QUICKSTAMP模块进入快速评估。从QUICKSTAMP的计算结果可以看出,拉延周边有局部起皱现象。修改压延筋,将单压延筋变为双压延筋,并去除相对拐角部分。转入AUTOSTAMP模块(如图4所示),重新进行精确评估,参数设定如下:
    压料力:1000kN
    摩擦系数:0.12
    等效压延筋摩擦力:Fr=0.087kM,Fo=0.065kM
    板材材料:ST14
    厚度:0.8mm
    网格细分:refine=3
图4 AUTO-STAMP计算模型
    模拟结果如图5所示。
图5 计算结果的厚度分布图
    (2)经逐步观看计算过程,此模型在计算过程中并未产生起皱和拉裂现象。从计算结果来看,其最薄处为0.517215mm,在FLC曲线上部未见显示拉裂,在应变图中显示应变充分和均匀,说明以此设计的工艺补充及压料面是合理的。
    转到Design模式,分别输出模面和压延筋的.igs文件,以备在CAD中设计模具时使用。
共3页,当前第2页
责任编辑:陈沁
