(3)在AUTOSTAMP计算得出的最后一步(State end),我们可以建立一条包含压延筋的3D封闭曲线,投影到板材上,利用展平(Flattening)功能,得到所需板材初始形状的优化曲线,将曲线导出为.igs文件。在模具设计中,可用此曲线作为模面尺寸的参考。见图6所示。
图6 板材优化轮廓曲线
3.拉延模的设计
(1)在通过以上仿真确定了拉延模的设计方案后,我们可以从中得到如下数据:
模面图形的.igs文件。此文件中包含零件的冲压型面、工艺补充、压料面、入料圆角和冲压斜角等数据,可将其直接导入三维CAD软件中用作拉延模的模面。
压延筋3D曲线的.igs文件。导入CAD内作为压延筋的形状参考曲线,但在建立压延筋时,压延筋的截面轮廓必须依据CAE中所建立的轮廓尺寸,以保证产生的效果与计算的一致性。
板材优化轮廓曲线的.igs文件。板材优化轮廓曲线不仅可以用来优化板料的下料,还可用来作为压料面的外轮廓尺寸的参考。
(2)设计方法
建立拉延模的装配结构。在UG的装配环境中,新建装配文件,用添加新组件的方法创建空的零件文件。
导入以上三个.igs文件,得到模面曲面及压延筋曲线和模面外轮廓曲线。
采用投影、拉深、分割、剪切等建模方法对相应零件进行建模。建模时要充分结合相关的设计标准和工厂实际工况与技术水平。
对完成的拉延模进行运动学模拟检查。
绘制拉延模的装配和零件的工程图。
图7是前围侧板拉延模设计的实例。
图7 前围侧板拉延模设计
成型CAE在模具设计中的应用,实际上是对模具设计方案进行评估优化的过程。合理应用CAE技术在板料设计中的应用,可以避免和减少传统模具设计方法产生的浪费、失误甚至报废,有效地提高模具开发的效率,降低开发成本。
