在液舱自顶向下的设计过程中,通过采用全相关产品级设计技术WAVE,建立液舱舱体与液舱内其他组件之间的几何关联性,从而实现液舱各部件的相互联系,减少建模的工作量和设计成本,保持建模前后的一致性。液舱的舱体比较复杂,特别是对于曲面型的液舱来说,液舱舱体的形状变化就更大了。因此在建立其他的构件模块(如壁墩、舱壁、计量管、集油井和围井等)时,首先通过建立液舱舱体和构件的关联,然后在构件建模的过程中,让构件与舱体相接的部分做的大一些,最后通过他们的布尔运算得到所需的构件特征,同时对于那些需要从液舱舱体中找到基准的构件,舱体和构件间的几何关联则可以使其能够方便地进行插值,得到造型和计量基准。图3所示的是液舱模型的WAVE信息。
图3 液舱模型WAVE信息
四、参数化技术
在一般的CAD系统中,参数化是指设计对象的结构形状比较定型,可以用一组参数来确定设计对象,参数与设计对象的控制尺寸有明显的对应关系,从而可使设计的结果受尺寸的驱动。在船体结构中,大量构件的定位和定形都可由一定的尺寸参数控制,这是船舶结构设计中可以应用参数化技术的基础。
在参数化建模的过程中,首先需要抽取各个零部件的总体参数,即与总布置有关的基本结构参数。这些参数可分为两类:
☆ 形状参数:它决定总成部件的大小与形状;
☆ 位置参数:它决定总成部件的布置方位。
通过这些总体参数可以建立部件的三维模型,进行参数化设计。下面以槽型纵舱壁和等截面纵壁墩为例进行说明。
如图4所示,可以通过定义槽型纵舱壁的形状参数(L,T,B,b和类型),位置参数(F1和F2)以及槽型个数,来实现槽型纵舱壁的参数化建模,如图5所示;可以通过定义壁墩的形状参数(a,b,h,H和类型)和位置参数(距舱底BL)来定义壁墩。通过参数化技术能够大幅提高建模效率,增强建模通用性,对于其他液舱构件建模时会显示出更大的优点。
图4 槽型纵舱壁参数图
图5 等截面壁墩参数图
图6 仿真中的液舱模型
五、实例与结论
在液舱的三维建模仿真的过程中,通过采用装配和WAVE全相关产品设计技术,用户在液舱模型仿真的过程中能够方便快捷地对液舱各部件进行操作和分析。参数化的使用又提高了液舱构件的建模效率,增强了建模的通用性。图6所示为以某油轮液舱为研究对象,根据液舱舱体和构件特征,运用装配概念、Top-Down设计方法和基于WAVE的全相关产品设计技术,通过建立引用集,对液舱舱体和构件进行参数化建模,实现的液舱三维建模和仿真结果。
