近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
·[转贴]Thinkcompensator功能介绍(冲压件回弹修改)
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
板料多步冲压回弹的数值模拟研究
发表时间:2006-8-23 陈炜;王晓路;高霖   来源:塑性工程学报
关键字:回弹 多步冲压 数值模拟
回弹是板料冲压成形过程中一种常见但很难解决的现象。首先研究了板料弯曲变形中卸载回弹的原理,然后以依维柯侧壁上内板为例,采用动态和静态算法相结合的方法,在考虑每道工序板料回弹的基础上,对其进行多步冲压回弹的数值模拟,最后对模拟结果和实验结果进行比较,验证该模拟方法提高回弹计算精度的有效性,为板料冲压成形工艺的制定提供科学依据。
    依维柯侧壁上内板的多步冲压过程包括拉延、修边冲孔、整形翻边三道典型的冲压工序。采用的材料是ST14O5,厚度为0.7mm,材料性能参数如表1所示。在对多步冲压过程进行数值模拟时,每道工序结束后首先进行回弹计算,然后将回弹的结果输入下一道工序进行求解,其中板料的变形历史信息是通过每步求解结束后生成的dynain文件来实现在各道工序及回弹计算之间的传递。对于依维柯侧壁上内板,我们分两种状态对其进行了多步冲压回弹的数值模拟:
    1)状态一:是在每道工序结束后都考虑板料的回弹,然后将回弹模拟的结果输入下一道工序;
    2)状态二:则在每道工序结束后不考虑板料的回弹,仅仅在翻边结束后对其进行回弹计算。
表1  ST14O5的材料性能参数
Tab.1  The material properties of ST14O5
杨氏模量
Youngs(GPa)
泊松比
Possion Ratio
屈服强度
σs(MPa)
抗拉强度
σb(MPa)
应变强化系数
K (MPa)
硬化指数
   n
各向异性指数
R00 R45 R90
206 0.28 170 300 570 0.18 1.8 1.5 1.8
    图3、4、5是状态一时,即在每道工序结束后都加入板料的回弹计算,板料在拉延、修边冲孔和整形翻边各道工序及其回弹模拟后的等效应力分布图。从图中可以看到,在各道工序后的回弹模拟中,板料上绝大部分的节点都处于卸载状态,但在部分节点附近的区域出现了局部加载的现象,如图3(b)中的区域a、图5(b)中的区域b。这是因为回弹虽然属于小变形非线性问题,但本质上是从复杂的全应力转向弹性卸载的过程,这是一个非常复杂的过程,不同于一般的弹性变形计算。回弹现象本身就是成形板料内应力释放的结果,但是在局部区域会因为周围区域单元的变对该区域产生反向加载,从而引起应力的增大。对于复杂工件的回弹,反向加载通常都局限于曲率半径很小的区域,如工件圆角处,即是图3(b)中的区域a、图5(b)中的区域b。
图3状态一时拉延后及拉延回弹后的等效应力分布
Fig.3Distribution of Von Mises stress after drawing and springback in case 1
图4状态一时修边冲孔后及修边冲孔回弹后的等效应力分布
Fig.4Distribution of Von Mises stress after trimming and springback in case 1
图5状态一时整形翻边后及整形翻边回弹后的等效应力分布
Fig.5Distribution of Von Mises stress after sizing-flanging and springback in case 1
共3页,当前第2页
责任编辑:陈沁
