采用状态二(每道工序结束后不考虑板料回弹)进行模拟,忽略了每道工序后的应力卸载(包括局部加载)过程,直接在前一道工序结束后的板料状态下进行下一道工序的计算。这样的模拟过程与实际生产过程是不一致的,因每道工序后忽略了回弹而产生的误差必定将累积到最后一道工序,从而影响最终的回弹模拟结果。
针对这两种不同的模拟过程,本文分别对剖面A和剖面B处(如图2)的最终回弹量与实验结果进行了比较。整形翻边后回弹量较大的部位主要在部位I和部位II(如图2),故将这两个部位的回弹量与实验结果进行了比较,主要测量Y方向和Z方向的位置偏差。图6、图7分别是剖面A和剖面B的轮廓以及模拟结果与实验结果的回弹量比较情况。从图中可以看到,在每道工序后加入回弹计算(状态一)的模拟结果与实验结果得到很好的吻合,在许多部位模拟结果甚至和实验结果基本重合,如图6c、图7c中的凸缘处、图7b的斜面部位等。而忽略了每道工序后的回弹(状态二)的模拟结果明显比状态一的精度低,与实验结果相比出现了较大的误差,如图6b、图7b中最下端的凸缘部位,图6c、图7c中最上端的凸缘部位。
图6 两种状态下剖面A的轮廓及回弹量比较
Fig.6 The outline and springback comparison of section A in the different case
图7两种状态下剖面B的的轮廓及回弹量比较
Fig.7The outline and springback comparison of section B in the different case
通过对模拟结果和实验结果进行比较,不难看出在多步冲压数值模拟的中间过程中加入回弹计算,能更加准确地模拟板料多步冲压的过程,极大地提高了板料多步冲压的回弹预测精度。
4 总结
在板料多步冲压数值模拟的中间过程中加入回弹计算,相对传统的多步冲压模拟过程而言,避免了因忽略每道工序后的回弹而造成的应力变化模拟不准确、进而影响最终工序回弹模拟精度的问题,因此该模拟过程能更准确地模拟板料在多步冲压过程中的加载成形和卸载回弹的过程,以及板料在各道工序之间应力信息的变化情况,极大地提高了板料多步冲压回弹模拟的精度,为板料成形工艺的制定提供了科学的依据。
