近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·极爪零件的温锻成形及其三维有限元模拟
·基于有限元模拟的筒形件错距旋压智能参数优化系统研究
·刚塑性有限元数值模拟中产生误差的原因及改进方法
·板料冲压CAE在汽车覆盖件拉延模设计中的应用
·板坯定宽过程温度场的有限元模拟
·大型薄壁网格筋壳片冲压拉伸的有限元模拟
 相关新闻
 相关热贴
·文章评论:金属板料渐进成形工艺过程有限元模拟
·文章评论:大型薄壁网格筋壳片冲压拉伸的有限元模拟
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
单模变薄拉深成形的有限元模拟
发表时间:2006-8-24 米小珍;白万和;郑大梁;杨玉英;杨青春   来源:
关键字:变薄拉深 有限元模拟
本文通过对单模变薄拉深过程的有限元模拟,分析了变薄系数对变形力的影响,得出了与实验相一致的结果,为进一步研究多模变薄拉深工艺参数的优化提供基础。
    本实验所用材料为SUS304,变薄拉深用筒形毛坯由普通拉深后切边、退火得到,尺寸为(mm):d=9.2、t0=0.82、h=25。
    有限元模拟毛坯网格随时间的变化见图2,有限元模拟过程中重划网格前后的网格变化见图3。
图2 毛坯网格随时间的变化
Fig.2 Changing of the elements during ironing.
图3 拉深力——行程曲线
Fig.3 Ironing force——stroke curve.
   单模变薄拉深力——行程曲线如图3所示,模拟与实验得到的单模变薄系数和最大成形力的关系如图4示,图5为变形终止时刻工件上的等效应变分布。
图4 单模变薄系数和成形力的关系
Fig.4 Relationship between ironing ratio and force.
图5 工件的等效应变分布图
Fig.5 The distribution of effective strain.
  由图5可见,变薄拉深时,变薄系数越小,变形程度越大,成形力越大,模拟结果与实验结果有相同的趋向,且都预示单模变薄拉深的极限变薄系数为0.52。二者在变形力上的差别是由于计算中采用的工件几何尺寸与实验毛坯不同造成的。
    3 结论
  本文对于变薄拉深变形力与变形程度关系进行的有限元模拟与实验研究得出基本一致的结果,说明有限元方法是进行变薄拉深研究的有力工具,关于单模变薄拉深极限变薄系数为0.52对工程应用有着重要的价值,本文研究对开展双模变薄拉深和多模变薄拉深研究有参考价值。
共2页,当前第2页
责任编辑:陈沁
