近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
基于反求造型技术的锥形件侧壁皱曲分析方法
发表时间:2006-8-24 马丽霞;李建;赵军   来源:塑性工程学报
关键字:侧壁皱曲 柔性测量 反求造型 分析方法
针对锥形件侧壁皱曲不易测量、难以定量分析的问题,基于柔性测量和反求造型技术,提出了一种新的皱曲分析方法。由测量点云建立锥形件实体模型,对此模型进行曲率分析计算,进而建立标准锥形件实体模型,应用特定曲面切割实体模型,实现皱曲三维数值二维化,获得任意方向、任意角度的皱曲形貌数字结果。该方法无须采用在分析侧壁皱曲时“板厚是均匀的”假设,使得计算结果更为精确,更为合理。最后通过分析数字结果,建立皱曲变化趋势曲线,为用数学方法定量描述皱曲提供了可靠的实验数据。
    建立锥形件CAD实体模型,确定锥形件高度 mm,设定 mm,则圆锥面的数目,即采用50个圆锥形面切割两个实体模型,得到50组皱曲尺寸数组,利用软件误差比对工具,计算出两个截面点云在圆锥面母线方向上的代数差值,并以多种报告格式将结果保存起来,同时将比对结果以彩色公差图形象地表示出来,图5为某一截面皱曲误差比对结果示意图。图5仅给出了某一截面皱曲的最大值和最小值,以及皱曲的空间分布和皱曲尺寸的变化趋势,但无法给出某一角度具体的皱曲尺寸,同时无法用数学方法量化表示,还没有从根本上解决用数学方法量化描述皱曲的问题。提取原始比对结果数据,利用Excel软件处理数据,横轴为角度,纵轴为截面的皱曲高度,以曲线形式描述计算结果,绘出皱曲尺寸波形图如图6所示。分析波形图得出如下结论:
    1) 截面皱曲尺寸是沿着圆周角度呈近似弦波变化趋势;
    2) 从波形图上可以直观地得出皱曲波纹的波纹个数,同时可以确定皱曲的突出方向;
    3) 不同角度处波纹的幅值是不同的,波纹幅值经历了由最大值衰减到最小值再到最大值的过程。
    4.2 经向剖面分析法
图5 截面皱曲误差比对彩色公差图
Fig.5 Color chart of error contrast
    为了获得锥形件母线方向上皱曲的变化特点,采用一组过标准锥形件实体模型轴线的平面,以垂直于锥形件顶面的方向,切割两个锥形件实体模型,获得两组截面线即起皱锥形件和标准锥形件实体模型的截面线,将这两组截面线分别离散成相同数目的截面点云,然后利用软件计算点云间的直线距离,求出皱曲尺寸,并以多种格式保存计算结果。可以根据分析研究需要,绕着轴线旋转平面切割实体模型,获取不同角度的母线方向上的皱曲尺寸。提取原始比对结果数据,利用Excel软件处理数据,横轴为距侧壁与凸模相切点的距离,纵轴为截面的皱曲高度,以曲线形式描述皱曲形貌,绘出波形图如图7所示。分析此波形图得出如下结论:
    1) 锥形件在与凸、凹模接触的区域基本上没有皱曲产生;
图6 皱曲分布波形图
Fig.6 The flexuous map of wrinkling distributing
    2) 皱曲尺寸在锥形件不同高度处是不同的,经历了从零到最大值再到零的过程,近似正弦波分布规律。
    5  结  论
图7皱曲沿母线方向上的分布曲线
Fig.7 The distributed curve of wrinkling along generatrix orientation
    利用柔性三坐标测量系统实现锥形件的快速数字化,生成CAD数据,结合反求造型技术,给出了一种分析锥形件皱曲的方法。该方法操作方便,精度高,通用性较强,同时避免了使用其他测试手段确定皱曲尺寸所带来的人为性操作误差。皱曲形貌的数学描述为下一步皱曲缺陷诊断提供了精确的实验数据。
    本文研究的分析方法虽然是基于锥形件侧壁皱曲提出的,但这种方法可以很容易地推广应用到其它复杂形状拉深件的起皱分析如盒形件的侧壁皱曲分析。
    应当指出,该方法虽然采用了柔性测量、反求造型、Excel数据处理和数字信息处理等多项技术,但大都为柔性三坐标测量系统的固有功能,且均是在微软平台上操作完成的,使得数据存储、数据转换、数值计算较为方便、迅速。从柔性测量到给出皱曲分析结果仅需两个小时左右,极大地提高了该方法的工作效率。
共2页,当前第2页
责任编辑:陈沁
