近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
刚塑性有限元数值模拟中产生误差的原因及改进方法
发表时间:2006-8-23 陈军;邓清;张卫刚   来源:塑性工程学报
关键字:刚塑性 有限元模拟 误差分析 网格分析 摩擦条件 动态
本文从数学基础、力学基础和物理模型的处理技术三方面系统全面地阐述了刚塑性有限元数值模拟过程中产生误差的主要原因,提出了有效的改进方法;并通过多种模拟实例加以说明。
    对于不同的锻压工艺过程的模拟,极限应变速率的取值有所不同。一般对于变形成形过程,初始变形时刚性区较大,边界约束较小,极限应变速率的取值稍大一点,为10-2~10-3,稍后可逐渐减小极限应变速率的值;而对于挤压变形过程,边界约束较多,极限应变速率的取值可以稍小一点,为10-3~10-4。如果极限应变速率的取值不合适,则速度场迭代难以收敛,甚至得到完全不同的速度场,模拟的经验就显得特别重要。
    文献[12]中提出一种新的不必区分刚塑性区的处理方法,可以减少刚塑性区的区分而引起的误差。
    5)动态边界的自动处理由于刚塑性有限元模拟的是金属的整个变形过程(非稳态成形过程),因此网格形状的动态刷新是模拟得以进行下去的保证,动态边界的自动处理正是实现这一功能的前提条件。这一处理技术主要包括:①边界自由节点接触模具时间步长增一的确定;② 时间加载步长增量确定后的位置刷新;③边界触模节点位置的调整;④ 边界触模节点的脱模判断。
    时间加载步长增量若以下面的式子确定:
    式中  △ti——边界自由节点接触模具的时间加载步长增量
    △t1——保证速度场迭代不发散的时间加载步长增量
    △t2——保证体积损失不超过1.0%的时间加载步长增量
    则可以保证较高的位置刷新精度,但计算效率低,有时在模拟模具的局部形状比较特殊的成型过程时,时间加载步长增量经常为零,出现迭代过程中的死点。为了避免这种情况,可以采用下式确定时间加载步长增量:
    这样即可以保证刷新的精度,又可以提高模拟的效率。作者在进行连杆锻造过程滚挤预成型工步的三维刚塑性有限元模拟时,在初始的加载步内,时间加载步长增量的确定先采用式(5),随后再采用式(6),实践证明效率较高。图3为连杆多工位锻造成型中的预成形滚挤工艺三维仿真的变形网格图。
    6)网格再划分刚塑性有限元模拟的是金属的大变形过程,由于摩擦力的作用和模具表面形状的变化,容易引起不均匀的网格变形,最终导致网格畸变。为了使模拟得以继续进行下去,必须重新划分网格,然后采用新的网格系统继续进行模拟。二维和三维自动重新划分的网格应尽可能减小离散误差,同时对可能出现缺陷的位置采用自适应网格加密。另外,由于历史量的插值在边界处误差较大,可采用外推法进行插值[13]。刚塑性有限元模拟应尽量减少网格再划分的次数,因为每一次网格再划分都要降低一次精度。
    3 结论
    本文系统全面地分析了刚塑性有限元数值模拟中产生误差的原因,并提出了相应的改进方法。应当指出,有些处理方法引进技术起的误差只能分析其趋势,目前还无法进行量的预测。同时,物理模型的有些机制还未真正揭示出来,简化方法还有待于改进。全面分析刚塑性有限元模拟产生误差的原因,提出有效的改进方法,可以提高模拟结果的可靠性,使其真正起到在模具制造之前检验模具设计合理性的功能。
共3页,当前第3页
责任编辑:陈沁
