近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·浅谈ABAQUS、MARC、Adina和ANSYS
·ANSYS梁壳单元及其应用
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
ABAQUS壳单元在有限元分析中的应用研究
发表时间:2006-7-20 邱智学;黄菊花;谢世坤;刘志云   来源:模具技术
关键字:壳单元 ABAQUS ANSYS
本文利用ABAQUS对一受话器插脚采用不同的壳单元类型进行了有限元分析和比较,并用ANSYS软件的模拟结果进行检验。结果表明:完全积分线性单元S4是一个通用的有限薄膜应变壳单元,它适合于大多数问题的分析,它对单元变形不敏感,没有沙漏模式;减缩积分二次单元S8R5对于小应变薄膜弯曲问题的模拟能给出精确解。本文还详细讨论了在板壳数值模拟中壳单元的选取方法以及一次单元与二次单元过渡应采取的方法。
    由ANASYS的分析结果可以知,最大等效应力σmax=1.11e+09Pa,最大位移Umax=6.39E-04m(注:最大允许位移0.80-1.0mm),最大等效应力的位置在图中对应等值线E。此处应力最大,由于受话器插脚结构中此处有尖点,产生了应力集中的缘故。与ANSYS结果比较吻合的是采用S4和S8R5壳单元进行模拟的结果。因为S4单元是一个全积分的、通用的有限薄膜应变壳元,它对于大多数问题能够提供比较精确的结果,特别是在面内弯曲和有弯曲沙漏的情形;S8R5单元是一个五节点的减缩积分二次单元,它用于一般小变形的薄壳时是很有效的(图4对应的最大等效应变为0.01083),它对剪力自锁和薄膜锁死是不敏感的,而且比同阶次的S8R单元"经济"---耗费更少的CPU时间。
    2 一次单元与二次单元之间的连接
    通过ABAQUS的模拟还发现,当模拟过程采用线性和二次混合单元时,如果两者之间连接不当,就会产生与实际相差很远的模拟结果。图5是在A1区域采用S8R5单元,A2区域采用S4单元划分的网格图,图6是采用S4和S8R5混合单元且两者连接处没进行处理时模拟的等效应力等值线图,从应力等值线图中可以知道:越靠近二次单元的中节点,应力值越小,以至于在中节点位置处应力值为零。而且模拟所得最大应力值为σmax=5.371e+09Pa,与在所有区域用S8R5单元模拟的结果 σmax=1.11e+09Pa相去甚远,形成这种大小交替相间的类似于"声波干涉"的模拟结果,与ABAQUS在处理不同阶次单元过渡时所采取的手段是有关的。解决这种问题的最简单的方法是用ABAQUS中的"partition"命令将一次单元区域与二次单元区域分开,然后用Interaction模块将两个区域用"Tie"将过渡区域的两个部分做个连接,约束两个区域在连接的地方有相同的应力和位移就能排除问题,得到正确可靠的解。如图7所示正确结果。(已略去数据)
    3 结论:
    本文采用数值模拟的方法,分别用ABAQUS和ANSYS对一受话器插脚受力进行了数值模拟,通过分析得出以下结论:
    (1)如果单元不是在承受面内弯曲载荷的情况下变形,通常减缩积分单元能够在花费更少的计算机时的情况下提供比同次完全积分单元更高的精度,特别是在三维问题中。但是线性减缩积分单元要防?quot;沙漏"现象的发生(二次减缩积分单元也有沙漏模式,但是在正常网格中这种模式几乎不可能扩展),防止"沙漏"现象的发生通常有两种办法:细分网格或将集中载荷分布在多个节点上。
    同样的,在模拟局部应力集中区域,采用完全积分线性单元能得到较精确的模拟精度,但由于单元边是直边,可能会引起伪剪应力,即剪力自锁现象。此时加大网格密度并不能获得满意的精度。因此,只有在能确切地认为在模型中载荷将产生小弯曲时,才可以采用完全积分线性单元。在复杂的应力状态下,如果单元扭曲或弯曲应力有梯度,完全积分二次单元也可能发生锁死。
   (2)S4是一个全积分的有限薄膜应变线性壳单元,它适合于大多数问题的分析,它对单元变形不敏感,没有沙漏模式。特别适合面内弯曲和有弯曲沙漏的情形,在这些场合它都要优于S4R单元,但它不适合于超弹性和超泡沫材料;S8R5单元是一个五节点的减缩积分二次单元,它用于一般小变形的薄壳很有效,它对剪力自锁和薄膜锁死不敏感,而且因为它在每个节点只考虑五个自由度,因而比同阶次的S8R单元要经济。S4R5单元适合于剪切应变很小而旋转可以很大的薄壳问题场合,而且只花费很少的代价。
   (3)当需要在一个part中同时应用线性单元和二次单元时,可以将这两个部分分开,再将分开的这两部分用ABAQUS中的interaction模块做"Tie"连接,约束两个区域在连接的地方有相同的约束两个区域在连接的地方有相同的应力和位移就能排除问题,得到正确可靠的解。
共2页,当前第2页
责任编辑:陈沁
