近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·UGS,支撑全球制造业产品创新
·UG WAVE技术在航空产品结构件详细设计中的应用
·加快产品开发,以适应不断变化的客户喜好
·MPM 帮助RAFI提高产品质量,加快周转速度
·工欲善其事,必先利其器
·NX5 新功能介绍
 相关新闻
UGS NX5 ROADSHOW-济南站成功落下帷幕
UGS 公布“2007年度亚太地区PLM创新大奖”评选结果
UGS助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS PLM SOFTWARE助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS NX5 ROADSHOW-济南站即将拉开帷幕
GM、PATA与EDS、SUN、UGS在同济大学联合建立PACE中心
 相关热贴
·UGS上海研发中心招聘Teamcenter核心开发人员
·UGS招聘Teamcenter核心开发人员
·[分享]启用UGS NX4 使用双处理器功能的方法
·UGS何时才能真正的独立成长,走自己的路???
·浅谈UGS被收购给用户的投资风险和损失
·精彩文章和评论荟萃:[博客]UGS的收购、兼并历程
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
基于UG二次开发的船舶锚系优化设计与拉锚试验仿真分析
发表时间:2006-8-29 刘志强  王明强  邱小虎   来源:
关键字:UGS CAE 标准件库 参数化设计 仿真
深入研究并运用UG的二次开发工具和VC(微软基本类库MFC)结合建立船舶锚系标准件库,利用 MFC实现UG对话框界面与后台数据库通信的方法,实现锚系参数的选型计算及锚、锚链、锚唇的三维全参数化建模. 最后在锚唇、锚和锚链等三维图形建立装配好的基础上,通过锚系的拉锚过程和贴合仿真对锚唇进行优化设计。
2.2 基于UG二次开发锚系标准件库应用步骤
    根据建库原理首先建立了锚系标准件参数数据库,本锚系数据库设计规划出的实体有:锚系舾装数法配置实体、霍尔锚实体、海军锚实体、斯贝克锚实体、有档锚链实体、无档锚链实体。这些实体包含具体信息,通过相互之间的作用形成数据的流动。
2.2.1 应用步骤
    在进行船舶锚系的设计时,首先根据舾装数获得锚的个数、名义重量和锚链口径。然后根据锚的名义重量选择锚的形式,得到具体参数;根据锚链口径可获得肯特式连接的有档铸钢锚链的参数。其界面如图4所示。
图4  UG下开发的锚系三维参数化标准件库界面
    锚系配置方案,根据船级社规范决定。由于锚是外购件,尽管有相关的国标,但由于各厂家在制造过程采用的实际参数各不相同,因此需在定购后根据对方提供的实际图纸进行三维建模。在建模过程中特别需要注意的是锚上加强筋的实际尺寸。在初步建模完成后,需对其重量及重心位置进行检查,若发现重量及重心位置与实际相差太大,则必须对相关尺寸进行复核和校正。点击锚/锚链选型级联菜单,进入具体操作如图5~图8:
图5  选择船级社
图6 输入舾装数的界面
    选择船级社,确认后,弹出输入舾装数的界面如图6,输入舾装数后,按“获得主参数”按扭,得到根据规范查的配置主参数如图7。选择锚类型(如SPEK锚),得到斯贝克锚的主要尺寸参数,点击“造型”按扭,得到锚的造型,为下一步锚穴和锚唇设计,以及为拉锚仿真作准备。同样锚链可以得到锚链节数,长度如图7。
图7 配置主参数
图8 锚链参数计算
图9 斯贝克锚实体造型
图10锚链实体造型
    得到锚和锚链造型如图9和图10。此外,还有锚机选型,根据锚链口径,和需要功率,以及选用的锚机类型,获得安装尺寸等数据如图11
图11  锚机选型
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第2页
责任编辑:李翔
