近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·UGS,支撑全球制造业产品创新
·UG WAVE技术在航空产品结构件详细设计中的应用
·加快产品开发,以适应不断变化的客户喜好
·MPM 帮助RAFI提高产品质量,加快周转速度
·工欲善其事,必先利其器
·NX5 新功能介绍
 相关新闻
UGS NX5 ROADSHOW-济南站成功落下帷幕
UGS 公布“2007年度亚太地区PLM创新大奖”评选结果
UGS助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS PLM SOFTWARE助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS NX5 ROADSHOW-济南站即将拉开帷幕
GM、PATA与EDS、SUN、UGS在同济大学联合建立PACE中心
 相关热贴
·UGS上海研发中心招聘Teamcenter核心开发人员
·UGS招聘Teamcenter核心开发人员
·[分享]启用UGS NX4 使用双处理器功能的方法
·UGS何时才能真正的独立成长,走自己的路???
·浅谈UGS被收购给用户的投资风险和损失
·精彩文章和评论荟萃:[博客]UGS的收购、兼并历程
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
基于UG二次开发的船舶锚系优化设计与拉锚试验仿真分析
发表时间:2006-8-29 刘志强  王明强  邱小虎   来源:
关键字:UGS CAE 标准件库 参数化设计 仿真
深入研究并运用UG的二次开发工具和VC(微软基本类库MFC)结合建立船舶锚系标准件库,利用 MFC实现UG对话框界面与后台数据库通信的方法,实现锚系参数的选型计算及锚、锚链、锚唇的三维全参数化建模. 最后在锚唇、锚和锚链等三维图形建立装配好的基础上,通过锚系的拉锚过程和贴合仿真对锚唇进行优化设计。
3 基于UG二次开发的锚系非标件参数化辅助设计
3.1   非标件辅助设计模块的设计思想
    锚系非标件主要包括锚链舱、锚链管、锚链筒、锚唇(锚穴)。本文针对锚链舱、锚链筒(含锚穴)设计了参数化辅助设计模块,此模块利用UG二次开发工具UIstyler和VC语言开发完成。其中,主要利用MenuScript完成与UG平台及外部程序的接口设计;利用UIstyler完成人机交互界面设计;利用VC语言编程驱动参数化设计绘图。
3.2  锚系非标件辅助设计模块的主要内容
    该模块人机交互界面的调用通过UG的主菜单来实现,通过用MenuScript编程实现调用人机交互界面。再通过参数化设计得到非标件造型为后面仿真做准备
    人机交互界面设计通过运用UG提供的二次开发工具UIstyler结合C语言来实现界面设计,并通过回调函数来实现设计功能,然后通过C语言编程实现函数的具体功能,以此达到参数化驱动进行造型设计。
对于锚系的非标件,零件造型先通过主控参数表示扫描线的坐标点,再利用参数化设计的尺寸驱动原理表示整个造型。锚链筒是引锚链由锚机或甲板上进入锚链舱的装置,决定锚链筒的位置主要是选择正确倾斜角。由于起锚机在甲板上限定,则锚链筒离船纵剖面的距离,可按锚机的链轮离锚机中心的距离决定。进入界面后将设计参数输入人机交互界面,得到其造型,如图12所示。
图12锚链筒造型设计界面
4 基于UG运动仿真模块的锚系的拉锚过程和贴合仿真分析
    拉锚试验运动仿真的主要目的是确定锚唇的设计是否合理。运动仿真主要由两部分组成:一是检测起锚后锚在上升过程中是否和船体碰撞,我们称之为起锚仿真检测;二是检测锚唇的设计是否合理,锚在收紧后能否很好地与锚唇贴合,以避免运动过程中产生晃动及碰撞,我们称之为锚唇贴合仿真检测。
4.1 锚系贴合中存在问题
    锚在被拉紧之前可能出现的异常情况主要有以下几种:
    (1) 由于锚链筒中心线与外板间夹角过小,使锚链筒外板出口长轴a过大,或由于锚唇上部高度过低,收锚时锚冠上的一块耳板被拉入筒口,发生锚杆下部与筒口卡住、锚杆上部与锚链筒内壁卡住的现象;
    (2) 由于锚链筒中心线与外板间夹角过大,或锚唇整体高度过低,锚冠与锚唇下端互相脱离;
    (3) 由于锚链筒中心线的侧面角过大,或是锚链筒外板出口处过于陡直,导致锚杆上端与筒口卡
住,锚杆进不了锚链筒;
    (4) 由于锚台高度不够等其他原因,导致锚在脱水后与球艏或船体外板碰撞。
    产生上述不良情况的原因还有很多。在现行设计中,为了确定拉锚是否正确,设计者凭经验进行初始设计,然后在实际放样中,通过1:1或1:2的木模来最终确定。每一次试验需消耗5m3左右的木材和大量的时间和人力,因此利用计算机对这一过程进行仿真具有非常明显的经济效益。
4.2 基于UG的拉锚试验和贴合仿真
    UG软件内部集成的运动分析模块是专门针对运动仿真的CAE软件,可用于建立运动机构模型并分析其规律。运动分析模块自动复制主模型的装配文件,并建立一系列不同的运动分析方案。每个运动分析方案均可独立修改,而不影响装配主模型。一旦完成优化设计方案,就可直接更新装配主模型以反映优化设计的结果。它可以进行机构的干涉分析,跟踪零件的运动轨迹,分析机构中零件的速度、加速度、作用力、反作用力和力矩等。我们利用它对船拉锚进行了全过程仿真。
    起锚仿真检测起锚仿真检测运动,初始位置设定在锚位于球艏以下;终止位置设定在锚杆即将进入锚链筒的瞬间位置。在此运动过程中,锚基本上是沿直线垂直上升,有轻微的摆动和转动。如果在运动过程中出现干涉碰撞,系统将自动提示并停止运动仿真,可调整相关参数后再次仿真,直到获得理想的结果。本仿真是在锚系装配好基础上进行的如图13。
图13 锚系装配图
    锚唇仿真检测,初始位置设定在锚杆即将进入锚链筒的瞬间;终止位置设定在锚与锚唇贴合运动停止时的位置。通过不断优化设计参数,与实际拉锚试验及船体现实情况结果基本一致(仿真结果如图14和图15,模型试验照片如图16)
图14 锚唇和锚贴合图
图15 锚唇和锚贴合侧视图
图16  模型试验照片
5 结论
    本文结合船舶设计和生产过程设计情况及存在问题,在UG基础上二次开发了船舶锚系设计和仿真M–CAD / CAE系统.
    1) 运用UG二次开发技术建立的锚系标准件参数化图库,可以快速有效的完成用户的需要。对用户来说,简单易学,方便,快捷,易修改。对管理者来说,即使数据量很大,也十分易于管理。
    2) 利用UG二次开发工具UIstyler和VC语言开发的锚系非标件参数化辅助设计模块具有良好的操作界面,便于用户进行设计修改,能有效地对因图形尺寸变化而引起的图形相关变化进行自动处理。此研究有利于设计人员对锚系零件的设计、修改、查询和装配图的零件调用,减轻了设计人员的工作强度,提高了设计效率。
    3)利用UG运动仿真模块对锚系进行仿真分析,得到锚和锚唇贴合情况,根据计算机仿真得出的结果,锚唇的设计将变得轻松,这必将给造船企业节省大量人力、物力和时间,带来较大的经济效益。
    在实际的船舶设计使用过程证明,本系统具有节省人力物力财力的优点,充分利用UG强大的造型和仿真功能,并利用UG提供的强大的二次开发工具来解决船舶设计中问题,具有一定的现实意义。
[参考文献]
[1] 邱小虎 ,王明强 ,刘志强 等,57000吨级散货船锚唇设计及拉锚试验仿真分析[J],造船技术. 2005年第2期
[2] 朱咏梅,王明强 ,刘志强,基于UG的船舶锚系三维建库研究[J],造船技术,2004年第4期
[3] 董正卫 .UG/OPEN API编程基础[M].北京:清华大学出版社,2002
[4] David等著.Visual C++ 6.0 技术内幕[M].北京:希望电子出版社,1998
[5] 嘉木工作室.UG18实体建模实例教程[M].北京:机械工业出版社,2002
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第3页
责任编辑:李翔
