近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
真空箱强度的分析与优化
发表时间:2006-8-25 姜金三;赵辉;梁玲;张文华   来源:CAD/CAM与制造业信息化
关键字:真空箱 压力 有限元方法
真空箱在工作时,由于要承受较大的压力,需要合理设计其壁厚.本文在分析原有的真空箱机械强度的基础上,使用有限元方法对真空箱进行优化设计,降低了产品的质量,并获得了最小壁厚尺寸,在实际应用中达到了满意的效果.
    近年来真空冷却与气调保鲜技术的有机结合,被誉为21世纪保鲜新技术。其主要内容是由农产品的采摘、真空冷却、气调处理、贮藏和运输等多个环节形成的“冷链”组成。该技术对收获后的新鲜农产品(蔬菜、果品、花卉)的保鲜延长储存期有着明显效果,可扩大农产品异地调配范围,实现不同季节均衡上市,促进出口创汇,具有明显的社会经济效益。该保鲜技术中的一个重要部件是真空箱。它体积庞大,为了抵抗抽真空所导致的压力,一般采用不锈钢制成,这样真空箱在制造和运输过程中花费较大。为了在满足工作要求的前提下进一步降低产品材料消耗及成本,本文在对原有真空箱强度分析的基础上,利用有限元方法对真空箱进行了优化设计。
    一、真空箱的结构和工作条件
    图1所示是一真空箱,其外形为一长方体,外形尺寸为8900×2836×2648mm,由12mm厚的1Cr18Ni9钢板作基板和8mm厚的1Cr18Ni9钢板加强板焊接而成。在工作过程中,真空箱通过四个支脚固定,其内部处于真空状态。
    二、建立有限元模型
    1.模型简化及相关参数
    由于真空箱使用前,在大约1个小时内由常压抽为真空,因此可以认为真空箱是处于静载作用下的,外压 Pa。
    工作中真空箱四个脚固定,这样其约束采用在四个节点约束6个自由度。
    根据压力容器的相关规范,取安全系数n=2.0,则许用抗拉强度为:
    2.网格划分及有限元分析
    真空箱的焊缝强度是一个非常复杂的问题,在本文中暂不研究。在有限元模型中把焊接作为一体处理。
    本例采用quad4网格形式自动划分网格。考虑建立壳(shell)单元时厚度的不同,以及加载方便,分别以前后基板、左右基板、上下基板和加强板建立四个分组。
    为使划分的网格匹配,保证基板和加强板之间的载荷传递,采用小块表面(surface)建立几何模型,本例共建立1722个表面。
    加上边界条件和材料后,使用Nastran2004对其进行分析,结果如图2所示。
    从图中可以得到:工作应力σmax=308 MPa,
    所以,当强度剩余系数g2时,即可以满足使用要求。
图2 原有真空箱有限元分析
共2页,当前第1页
责任编辑:陈沁
