Toolan曾提出,在桩周为均质土的条件下,无论是一般的摩擦桩还是嵌岩桩,在计算桩侧阻力时,桩端处桩侧摩阻力按平均值的2倍取值,这是充分考虑到桩侧摩阻力强化效应的结果川。运用ABAQUS软件,可以很容易模拟桩侧阻力沿深度变化的曲线图,而且形状与现场测试曲线类似,如图3所示。
图3 桩侧阻力
2 算例
南通某桥梁工程试桩共为6根钻孔灌注桩,其中北岸3根。文中对北岸1”试桩的桩侧摩阻力进行数值仿真。根据现场实测数据,土体的半径取30 m,侧向压力系数取0.5,材料参数见表1
和表2。
2.1 桩侧摩阻力及桩端反力的分担
此次试桩静载试验以及ABAQUS的模拟值见表3。
桩顶载荷应由桩侧摩阻力和桩端反力分别承担,但此桩的桩侧摩阻力承担了绝大部分的桩顶载荷,只有在桩顶载荷达到一定值时,才有少部分的桩端反力产生。当载荷达到8o0kN时,桩侧摩阻力仍然占到桩顶载荷的9%以上,继续加载到10000kN,桩端反力仍然很小。加载后期摩阻力充分发挥,增加的载荷一小部分由桩端承担,这表现出典型的摩擦桩的特征。所以对于摩擦型桩,尽可能增大桩土接触面的摩擦力至关重要。
2.2 沉降计算
根据钻孔灌注桩载荷传递公式,各段桩身压缩量可按下式计算:
桩顶总沉降的实测值、模拟值和用上式得出的计算值,如图4所示。
图4
相对于公式计算的结果来看,ABAQUS的模拟值更加逼近实测值。
3 结语
利用ABAQUS软件建立了桩土接触的共同作用模型,分析了摩擦型桩的桩侧摩阻力分布情况,并对算例中的1”试桩摩阻力和沉降进行了仿真分析,计算结果与实际相吻合,说明产BAQUS对桩土相互作用的高度非线性问题有着很好的处理能力。
