近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·UGS,支撑全球制造业产品创新
·UG WAVE技术在航空产品结构件详细设计中的应用
·加快产品开发,以适应不断变化的客户喜好
·MPM 帮助RAFI提高产品质量,加快周转速度
·工欲善其事,必先利其器
·NX5 新功能介绍
 相关新闻
UGS NX5 ROADSHOW-济南站成功落下帷幕
UGS 公布“2007年度亚太地区PLM创新大奖”评选结果
UGS助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS PLM SOFTWARE助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS NX5 ROADSHOW-济南站即将拉开帷幕
GM、PATA与EDS、SUN、UGS在同济大学联合建立PACE中心
 相关热贴
·UGS上海研发中心招聘Teamcenter核心开发人员
·UGS招聘Teamcenter核心开发人员
·[分享]启用UGS NX4 使用双处理器功能的方法
·UGS何时才能真正的独立成长,走自己的路???
·浅谈UGS被收购给用户的投资风险和损失
·精彩文章和评论荟萃:[博客]UGS的收购、兼并历程
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
基于UG的涡流硬度检测台的研制与仿真分析
发表时间:2006-8-31 周林航  吕原君  应富强   来源:
关键字:UGS 仿真 有限元分析
本文首先对涡流硬度检测台的工作原理和特点进行了介绍,以UG软件为平台,完成设备的造型设计。同时针对检测台在检测过程中存在的碰撞问题,结合软件的运动分析与结构分析模块,对检测台底座进给速度问题进行仿真优化,并利用有限元方法对工件进行模态分析以及探头连接处螺钉的强度校验,最后也对整台设备的工作过程进行了仿真,实现了各系统间的协调运作。目前本检测台已投入使用并取得了良好的效果。
4.1、检测台的动力学仿真
    在UG/MOTION模块里建立运动学模型,由于研究的是升降台与传感器护圈的接触问题,所以只对主要部件分别建立连杆和约束。建立的约束为:升降台与气缸间的滑动副;传感器对地固定;螺钉与护圈的圆柱副;护圈与升降台的3D接触副。3D接触副中的参数设置根据手册查得:STEEL与POLYURETHENE-HARD的接触刚度为3807.762N/mm,阻尼为1.52N-sec/mm,力指数为2,凹陷深度为0.1mm。采用不同速度来对机构进行动力学仿真分析来得到升降台与探头护圈之间的瞬间碰撞力数值。速度值如图3、4所示,用Step函数写入升降台运动副中,护圈与升降台产生的碰撞力如图5、6所示。
图3  速度1
图4  速度2
    采用图3速度运行时间为5秒,护圈受力为1000N;用图4速度则运行时间为10秒,护圈受力为250N,这就需要考虑到底选用哪个方案比较合适的问题,既要保证检测速度又不能损坏仪器,所以采用有限元方法将得到的这些数据用在对护圈结构分析及连接螺钉的校验中。
图5  速度1产生的碰撞力
图6  速度2产生的碰撞力
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第2页
责任编辑:李翔
