4.2、检测台的有限元分析
在UG/SCENARIO FOR STRUCTURES模块中由前面动力学分析得到的结果,可以对检测台中的主要部件进行进一步分析。
4.2.1、轴承座的模态分析
轴承座在工作过程中要承受交变、振动及冲击等载荷,所以有必要对其进行模态分析。模态是机械结构的固有振动特性,每一个模态具有特定的固有频率、模态质量、模态刚度、模态阻尼和模态振型。利用UG/SCENARIO FOR STRUCTURES前后处理器和StructuresP.E解算器对轴承座进行固有频率和固有振型的计算。采用10节点四面体单元(Tetral10),对轴承座4个孔加固定的边界约束后的前六阶固有频率及具体振型如图7所示。从前六阶模态分析看,主要是圆柱部分的变形,振型最大发生在第五阶,频率为1.249e4HZ,最大位移为1.427mm。这一阶模态对工件动态特性影响较大,在实际工作中应尽量避开该频率以免轴承座损坏。
图7 轴承座前六阶振型
4.2.2、护圈的有限元分析
在动力学分析部分已经得到了不同速度引起冲击力的数值,下面就将在结构分析模块对护圈应力应变进行考察,以选取合适的进给速度。在护圈中心圆柱部分加固定约束,护圈底面加相应的面载荷,得到的护圈应力应变如图8所示。从图中可以看出,当护圈底面受250N力时应变最大位移值为8.157e-3mm,应力最大为4.486e-1Mpa;当受力为1000N时,对应的应变最大位移值为3.263e-2mm,应力最大为1.794Mpa。POLYURETHENE-HARD材料的屈曲强度为82Mpa,两种方案都远远满足要求。另外,前面所提到的检测距离要求在0.l~0.2mm,在这两种情况下都能满足,护圈的变形没有超出范围。看来选用方案(1)(即护圈受力1000N,进给时间为5s)较合适,可还需要对护圈与探头连接螺钉进行校验,看是否也满足要求。
4.2.3、螺钉的有限元分析
设计方案中用3个GB845-85十字槽盘头自攻螺钉均布在护圈圆柱部分,与托架相连接。下面就将用上述数据对这3个螺钉进行校验。对模型进行简化,只提取1/4的模型,边界约束条件为:里圈为托架支杆加固定约束;外圈为护圈底面加面力,其值为碰撞力的1/4;护圈与螺钉约束x、z轴自由度;图9所示为护圈受力1000N,250N时的螺钉应力图。螺钉选用材料为Q235,屈服极限为235Mpa,取安全系数n=2,所以许用应力[σ]=117.5Mpa。在图a)中,螺钉所受应力σmax=4.334Mpa,σmax>[σ],明显超出了许用范围;而方案(2)下螺钉所受应力为σmax=7.649 Mpa,σmax<[σ]满足强度要求。所以,即便是采用方案(1)能够加快进给速度,但螺钉所受的冲击超出许用范围不能采纳,相反方案(2)虽然进给速度较方案(1)要慢,但保证了螺钉的设计要求,所以应该选用方案(2)(即进给时间为10s)对检测台进行设计。
图9 1000N下螺钉应力应变
5、结论
本检测台的设计基于虚拟样机技术,利用UG软件的强大功能并充分发挥建模、运动分析、结构分析各个模块的特点,很好地模拟了检测过程中存在的接触碰撞问题,分析比较所得到的结果数据,选择合适的设计方案,检验了设计的合理性。采用UG软件对产品投产前虚拟样机的设计与分析检验,从而有效地缩短了开发周期及减少开发成本,取得了很好的实际效果。
[参考文献]
[1] 张家俊.论国内外无损检测技术发展趋势.清华机械系,2002,7.
[2] 李明怀,赵黎等.滚子表面硬度的电磁法检测分选.测量与仪器.武汉工学院,1994,7.
[3] 胡小康编译.UG NX2运动分析培训教程[M].北京:清华大学出版社[M],2005,1.
[4] 耿鲁怡等编译.UG结构分析培训教程[M].北京:清华大学出版社[M],2005,1.
[5] 常德功,卢学玉.机床动力卡盘的UG有限元分析.电气技术与自动化.青岛科技大学机电学院,2004,7.
[6] 王鸿云,郭贵福等.齿轮减速器虚拟设计中UG的应用.广东水利电力职业技术学院学报.浙江师范大学高等技术学院,2005,3.
