近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·SIMULIA-未来的分析仿真平台
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
非线性有限元方法在结构接触分析中的应用
发表时间:2006-9-6 中航一集团第一飞机设计研究院  范瑞娟    来源:
关键字:SIMULIA 边界非线性 有限元分析 达索
针对某型机缝翼结构中所遇到的接触问题,应用SIMULIA(ABAQUS)有限元分析软件,对其进行了边界非线性有限元分析。利用SIMULIA (ABAQUS)的接触算法,真实的模拟了缝翼滑轨和滚柱之间的接触关系,进而得到真实的传力路经和应力分布。
3.1 模型简化
    缝翼本体有限元模型主要为板杆结构,模型网格较粗,主要用来施加载荷。滑轨和滚柱简化为细网格四面体单元,目的是分析滑轨受力变形后与滚柱的接触状态及滑轨的应力。缝翼加强肋连接耳片与滑轨之间用耦合元(coupling)连接,使得载荷由缝翼本体传结给滑轨。
    缝翼有限元网格见图3,2-1 滑轨和滚柱有限元网格见图4。
3.2 接触定义
    在SIMULIA 软件中,在两个结构之间定义接触首先是要创建表面(surfaces),再创建接触相互作用,使两个可能发生互相接触的表面成队,然后定义控制发生接触表面行为的力学性能模型。
    SIMULIA 软件中的接触对包括主面和从面,一般来说,材料较硬的构件定义为主面,材料较软的构件定义为从面。缝翼滑轨材料为钛合金,滚柱材料为钢。因此,滚柱定义为主面,滑轨定义为从面,滑轨与滚柱之间的接触关系为无磨擦的硬接触。模型中接触关系定义如图5 所示。在原始数据文件中以下述格式给出:
3.3 模型加载及约束
    载荷以集中载荷的形式施加在缝翼本体结构上。约束是将每对滚柱的端头简支,在齿条与操纵系统小齿轮啮合位置建立了柱坐标系,并在此位置约束了柱坐标系下沿滑轨的切向位移,模型加载和约束见图6。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第2页
责任编辑:李翔
