3.4 有限元应力分析结果
应用SIMULIA 软件对上述模型进行了边界非线性有限元分析。分析结果见图7 和图8。图7 为缝翼及滑轨变形图,图8 为2-1 滑轨变形后的应力云图。缝翼最大变形为12.8mm,滑轨最大应力为421.8MPa。
3.5 结果合理性分析
对于缝翼及滑轨这样一个多支点、多传力的复杂结构,力图求解它的精确解几乎是不可能的。这里,根据工程梁理论,对滑轨受力进行定性地分析。缝翼滑轨可简单视为双支点的外伸梁,见图9。
缝翼传来的气动载荷P 和力矩M,由滚柱提供的支反力F1 和F2 相平衡。当滑轨端头作用图9 所示的载荷时,滑轮组架内就会有一对滚柱与滑轨上、下表面发生接触,由F1 和F2的载荷方向可以判断,前排上滚轮将提供F1 方向的支反力,后排下滚轮将提供F2方向的支反力。并且,滑轨最大应力将出现在F1 支点处。
由3.4 节变形和应力云图可以清楚的看出,滑轨受力变形后,滑轨上下表面与滚柱之间的接触状态及滑轨应力云图中显示的最最大应力21.8MPa应力位置与上述工程梁理论分析相符合。由次可见,应用SIMULIA软件分析该类接触问题,其结果是合理、可靠的。
3.6 与其他分析软件对比
随着计算机技术的突飞猛进,先后出现了越来越多的非线性有限元分析软件,比如MSC/NASTRAN、MSC/MARC、SIMULIA 等等。以MSC/NASTRAN 软件为例,如果用它的非线性功能分析缝翼滑轨与滚珠之间的接触问题,就需要用户填写许多CGAP 元素,否则滑轨表面的接触状态及表面接触压力就无法分析。但是,模型中如果CGAP元素太多,又往往影响解的收敛。而SIMULIA 软件只需要在CAE 中定义可能发生接触的两个表面,软件自动判断哪些节点在分析过程中可能会发生接触。另外,SIMULIA 软件可以自动调整载荷增量步的大小,因此它可以便捷而有效地得到非线性问题收敛的解。还有SIMULIA 软件首次采用树状CAE 界面,使初学用户非常容易接受。
4 结束语
通过以上分析可以看出,应用SIMULIA 软件边界非线性有限元分析方法,能够更真实的模拟缝翼滑轨在机翼前缘仓内滑轮架中的支持条件,能够根据结构的受力状态判断滑轨与滚柱之间的接触状态,从而体现真实的传力路经得到准确的应力分布。该方法为一飞院引进SIMULIA 软件后首次在结构接触分析中的应用,并得到理想的计算结果。建议在其它类似结构的细节分析中,可优先考虑使用SIMULIA 软件。它不但降低了对分析人员的经验要求,还可以得到局部结构更准确的受力特性,进而为结构设计和试验提供理论依据。
参考文献
[1] ABAQUS 有限元分析软件入门指南 清华大学出版社
[2] 飞机设计手册 国防工业出版社
