4.2局部结构的调整
ANSYS是交互性很好的CAE软件,用户在此三维模型的基础上,可直接利用ANSYS内置的交互功能修改模型,亦可编写一些常用的宏对抛物面或背架进行修改,如重新指定材料类型等,如图4。图5是一个10m天线模型(只显示了背架)。当用户修改满意后便可进入有限元分析模块,对当前模型进行求解。
4.3有限元分析模块
ANSYS可对实体模型进行自动网格划分,而且划分后不满意,可重新进行划分,故能方便地由实体模型得到线框模型。网格划分后可进行各种分析,处理分析结果,分析流程如图6。
ANSYS强大的分析求解器能进行各种形式的分析,满足天线设计的需要,主要包括:
4.3.1结构静力分析
可对天线在各种指向的情况下进行静重力分析,得到结构的应力、变形、变形的均方根值,也可以同时得到结构的质量、质心、转动惯量、约束反力等数据。它们都是天线结构设计中的重要参数。
4.3.2结构动力分析
利用ANSYS的瞬态分析功能可针对各种变载荷进行分析,可针对天线在风力、基础随机振动、冲击等作用下的响应进行求解。还可进行模态分析,得到结构的固有频率与振型,进行谐响应分析,快速得到结构在正弦力作用下的稳态响应。它们也是天线设计中不可缺少的参数。
4.3.3热分析
热分析归结为ANSYS的静力分析,ANSYS本身能方便地进行各种热分析。可针对天线由于制造温度与室外温度的不同或由于阳光照射造成阴阳面的温差而产生的变形进行分析。
当有限元分析完成后便可进入后处理模块查看结果。
4.3.4后处理模块
ANSYS具有优秀的后处理功能,有通用后处理器Post1和时间历经后处理器Post26两个后处理器,能以数据列表、图形和动画的形式简单形象地查看结果。
新版ANSYS的报告生成器能获取求解分析过程中的信息,允许获得的信息包括图片、动画、表格以及输出信息等,并自动组装成HTML格式的报告文件。
ANSYS后处理中的矩阵运算功能,使均方根值的计算变得非常简便快捷。TABLE型的矩阵具有内置的线性插值功能,可方便地对抛物面上任意点的变形进行插值。每一次计算之后,我们均能迅速得到天线结构的各种参数,从而判断设计的结构能否满足要求。
4.3.5ANSYS中的优化处理
优化设计能找出一种最优或次最优方案,提供一个高效率的模型。ANSYS应用程序提供了两种优化方法,零阶方法是一个很完善的处理方法,能有效处理大多数的工程问题。一阶方法基于目标函数对设计变量的敏感程度,更适合精确的优化分析。对这两种方法,ANSYS提供一系列的分析——评估——修正的循环过程,可重复直到所有的设计要求都满足为止。
ANSYS提供的功能满足了天线结构设计中的各种需求,可方便地开发出针对天线结构设计的仿真平台。
5结束语
随着计算机技术的迅速发展,各种商用、通用的CAE软件已应用到天线结构设计领域的各部分,但使用情况并不理想。在这些CAE软件上进行二次开发,建立面向天线结构设计的CAE系统可以帮助设计者快速建立合理的有限元模型,得到正确可靠的评价结果,一般的设计者便可应用该平台进行天线结构的建模仿真。而以前天线结构的有限元建模工作必须由具有深厚力学基础和丰富的工程设计经验的工程师才能完成。这必将加快天线的开发周期,减少开发难度,降低开发成本,满足当今时代产品快速更新换代的需要。
