近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·表面裂纹的三维模拟及应力强度因子计算
·新型外包钢组合梁受力性能的非线性有限元分析
·多轴应力状态下高温蠕变寿命的有限元分析
·浅析三维有限元分析在传动齿轮疲劳失效中的应用
·安世亚太:国际热核聚变实验堆ITER磁体过渡馈线的结构设计
 相关新闻
 相关热贴
·有限元分析讲义
·发动机设计CAE及有限元分析技术应用
·有限元分析
·哪里可以免费下载MSC.NASTRAN有限元分析软件的最新版本呀?
·有限元分析软件的比较(购买必看)-转贴
·magsoft(磁软)FLUX2D&3D MOTOR-CAD 电机有限元分析设计,电机热态分析设计
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
ANSYS对导弹尾翼的三种加载方法分析
发表时间:2006-9-10 高美艳;周紫光   来源:CAD/CAM与制造业信息化
关键字:有限元分析 ANSYS 建模
加载方法的选择是采用有限元进行工程分析的重要步骤之一。选择不同的加载方法将会产生不同的分析结果,从而影响分析结果的有效性。加载方法的选择,不但受边界条件的影响,而且与分析模型的几何形状密切相关。本文可以帮助读者学习怎样选择加载方法,使分析更加灵活方便,分析结果更加准确有效。
    ANSYS软件提供了丰富的后处理方法:云图法、列表法、定义单元表法等,此外也可以通过定义路径查看某一路径上的结果信息。本文利用列表法和定义路径的方法对以上三种加载方法的结果进行了比较分析。表1是列表法求得的三种加载方法的比较结果。
表1三种加载方法的比较结果
    由表1可知,方法1得到的最大位移在压心线上翼梢处,最大应力在压心处,最大位移和应力都较后两种方法大,且位置不同。方法2和方法3得到的结果非常接近,最大位移量偏差2.98%,而最大应力值偏差只有1.89%,并且最大位移和最大应力出现的位置也极为接近,最大位移出现在翼梢处,而最大应力出现在翼根处,跟实际实验情况是一致的。利用ANSYS提供的路径定义方法,定义两条路径:翼梢处(y=35mm处)和翼根处(y=0mm处)。将翼梢处的位移和翼根处的应力分别映射到该两条路径上。图2为翼梢处Z向位移的比较结果。图3为翼根处Mises应力比较结果。(为清楚地显示方法2和方法3的差异,在翼根两端应力差异保持不变的情况下,将其他数值差异放大了10倍)。
图2 翼梢处Z向位移比较结果图
图3 翼根处Mises应力比较结果图
    由图2和图3可知,方法1与其他两种方法得到的翼梢的位移和翼根的应力分布相比差别很大,而方法2和方法3得到的位移值和应力值都非常吻合。
    三、结论
    以上比较结果表明:(1)压心集中力加载法虽然加载方法简单,但其结果不能反应真实危险点的位置和最大的应力值,不能正确反映结构的受力和变形情况。(2)理论上讲,分块面力加载是对尾翼载荷分布最近似模拟,但这种方法在实际操作中比较复杂。(3)分块集中力加载得到的结果跟分块面力加载法得到的结果非常接近,并且这种方法操作非常简单。特别是对弧形翼进行分析时,由于在ANSYS中施加面载荷时,力与加载面是垂直的,分块面力加载会更加困难;集中力加载则可以对力的方向进行定义,因此更加灵活方便。因此,建议实际加载时选择分块集中力加载。
共2页,当前第2页
责任编辑:陈沁
