近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
数值模拟技术在大型锻件生产中的应用
发表时间:2006-9-11 王本一;石伟;刘庄   来源:大型铸锻件
关键字:钢锭凝固 锻造工艺 热处理 数值模拟
数值模拟技术在保证工件质量、减少材料消耗、提高生产效率、缩短试制周期等方面显示出无可比拟的优越性。在钢锭凝固方面,有限元模拟程序MIPS可以分析凝固过程中温度场的分布,确定不同时刻凝固前沿的位置,而且能预测缩孔和疏松的位置及尺寸。使用该程序对220吨钢锭的生产工艺进行优化,成功地解决了疏松进入锭身的问题。在锻造方面,已开发出了基于ANSYS的三维大变形弹塑性、弹粘塑性程序,可以分析复杂的三维金属塑性成形问题。热处理专用软件NSHT不仅可以分析加热、淬火及回火过程中温度场分布,而且可以给出应力的分布及相态的变化过程,并已在实际生产中取得了成功。
  在成功开发了二维分析程序的基础上,我们已经开发出了基于ANSYS的三维大变形弹塑性、弹粘塑性程序,可以分析复杂的三维金属塑性成形问题。图5所示为生产大型曲轴TR法镦锻成形工艺的数值模拟结果。通过模拟计算可以有效地确定水平进给速度与垂直进给速度对成形的影响,可以帮助工艺人员确定适宜的速度匹配方案,从而达到优化工艺的目的。
图5 曲轴TR法镦锻工艺的模拟结果
(等效塑性变形的分布)
    3 热处理过程模拟
  热处理工序是热加工的最后一道工序,是保证产品内部质量、满足性能要求的关键环节。为保证产品的质量及性能要求,避免产生较大的残余应力,热处理工艺的制定普遍倾向于采用保守一点的方法,所以是耗时较长的工序之一。较长的加热、保温时间会大大增加能源的消耗,也会拖延产品投入市场的时间。如何在保证质量的前提下,缩短热处理加工工时,是改进热处理工艺的一个重要发展方向。
  经过十年来的大量研究工作,在使用数值模拟技术进行大锻件热处理工艺的分析和优化方面,我们积累了大量的经验和数据。所开发的热处理专用软件NSHT不仅可以分析加热、淬火及回火过程中温度场分布,而且可以给出应力的分布及相态的变化过程。通过数值模拟不仅可以对整个工艺过程有更加深入、全面的认识,而且可以用来对工艺进行优化。我们与一重集团合作,采用NSHT软件对材质为26Cr2Ni4MoV的6MW转子工艺进行了优化。图6是改进前的淬、回火热处理规范。通过对加热、淬火及回火不同方案的模拟计算表明:
a 淬火规范
b 回火规范
图6 6MW转子原工艺热处理规范示意图
  a.原工艺方案中,为达到蓄积热量,高速通过奥氏体化相变区的目的而在660℃保温8小时实际上可以取消,改为以适当的加热速度通过相变区,进入保温阶段,可以缩短加热所需要的时间。
  b.原工艺中空水交替冷却,最后油冷可以采用水淬激冷至心部超过珠光体相变区,然后空冷通过贝氏体相变区,操作既方便又能满足应力的要求。
  c.回火过程中加热及保温阶段对回火后的应力影响较大,而冷却阶段的影响较小,因此可以提高出炉温度以节省炉子的时间;回火过程的保温时间有一个最佳时间,保温已基本上没有作用(应力降低很少)。在回火件内外温差要求许可的条件下,可以缩短回火保温时间。
  根据以上结论对6MW转子的工艺进行了改进,并已在实际生产中取得了成功,不仅缩短了工时、简化了操作,而且性能与应力水平仍能满足要求。这一工艺改进成功表明,采用NSHT能够有效分析热处理工艺的各个环节对锻件内部质量的影响,从而可以使热处理工艺的制定更加合理,达到节省工时,降低成本,提高锻件内部质量的目的。
    4 数值模拟技术在大型锻件生产中应用展望
  先进制造技术的一个趋势就是将各种技术有效地集成,从而使其发挥更大的效益。从国内大锻件生产行业的应用现状来看,将CAD及CAE结合起来是一条现实而且见效快的途径,即根据某一产品的具体特点开发出一套专用的设计与模拟分析一体化的软件。该软件依靠现有的、成熟的CAD和CAE技术,只是在其基础上进行一些二次开发工作,这样可以避免较高的开发成本。软件只需要由工艺人员输入较少的产品信息数据,就可以完成如生成锻件图,模具图等工作,并且可以自动生成数值模拟所用的输入信息,确定多个工艺方案。然后,自动启动模拟软件进行分析,给出不同工艺条件下的结果及其规律,进而对工艺方案进行优化。我们已经在与第一重型机械集团公司合作研究封头成形的项目中初步实现了上面的设想。
  由于数值模拟技术在工艺设计方面的突出优点,它必将在生产制造领域中得到广泛应用,这是技术进步的必然结果。在工艺设计中采用模拟技术替代传统的仅凭经验的方式,能够有效地提高生产效率、提高产品质量,这一认识在发达国家已经成为共识。近年来,国外用于分析锻造成形、凝固过程、热处理分析的软件都已进入了商品化阶段,有些已经进入了中国市场。这些软件与国内软件相比,在通用性、易用性等方面具有较大的优势,但价格相当昂贵,而且材料库等只包含欧美等国常用的材料,不适合于中国国情。所以结合国外的一些先进技术,尽快开发出适合于国内企业应用的数值模拟软件是当务之急。但更为重要的是将现有的、成熟的数值模拟技术应用到实际生产当中,这还需要厂校之间加强合作。
共2页,当前第2页
责任编辑:陈沁
