近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·惠普全新涂层激光打印纸精彩打印背后的科技
·惠普全新涂层激光打印纸
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
对一种涂层剪切结合强度测定方法的有限元评价
发表时间:2006-9-23 朱有利;徐滨士;马世宁   来源:机械工程学报
关键字:涂层 结合强度 有限元法
采用恰当的试验方法对涂层/基体的结合强度进行正确评价,是表面工程技术中耐磨涂层体系研究发展中的重要工作。本文采用有限单元法对一种普遍采用的涂层剪切结合强度测定标准进行了力学计算。通过对涂层/基体交界面上的应力分布的分析表明,采用这一试验方法测定涂层剪切结合强度将会造成较大的误差。提出了一种改进的试验方法,在这种方法中对试件的形状和尺寸进行了修改,并验证了其有效性。
  考虑到轴对称性,仅取系统的一半进行分析。将系统划分为4 000个轴对称四边形四节点等参元。为提高计算精度,在交界面附近的高应力梯度区进行了网格细划。在界面两侧,涂层和基体材料的单元厚度分别为0.05 mm和0.125 mm。计算中采用了如下的边界条件。轴线上的节点在x方向的运动受到约束,涂层底面上的节点在y方向上的运动受到约束。在圆柱体顶面上施加-y方向的压力载荷F。另外,由于仅关心涂层在破坏之前的应力分布,所以假定涂层与基体之间为永久结合,并仅考虑弹性问题。
    2、计算结果与分析
    2.1 交界面剪应力分布的非均匀性
  图2显示了轴向载荷F0=81kN、涂层厚度δ=2mm、涂层宽度b=15mm时涂层/基体交界面上的法向应力与切应力分布曲线。这时根据式(5)计算所得的平均切应力τav=47.8MPa。由图观察到,实际切应力分布偏离τav较远,且分布很不均匀。在y=0.6mm处达最大值τmax=206MPa,是τav的4.35倍。在y=5.0mm~12.5mm之间切应力仅为25MPa左右,这远低于τav值。另外,交界面上并不完全处于纯剪切状态,在y=0.6mm附近有法向应力突变。法向张应力最大值σmax达75MPa。以上分析表明,控制涂层破坏的应力参数并不仅是平均切应力,而是最大切应力和最大张应力的联合作用。当涂层在交界面上的最大应力处产生破坏时,交界面的其他部分还远没有达到其实际的剪切结合强度。这将造成对涂层剪切结合强度的保守估计,且误差较大。
图2 交界面应力分布
    2.2 涂层结构尺寸对应力分布的影响
  标准规定的涂层厚度为0.8mm~1.1mm,涂层宽度为10mm。实际上这两个参数会对界面应力分布形式造成影响。为了估计这种影响,取不同的涂层厚度和宽度进行了计算。首先研究涂层厚度的变化。图3a是在加载方式和最大载荷F0保持不变,而涂层厚度分别为1.0mm、1.5mm和2.0mm时,交界面上的切应力分布曲线。由图看出,在各种情况下均有较大的切应力峰值。但应力最大值有较大的不同。对应于1.0mm、1.5mm和2.0mm的涂层厚度,界面最大切应力分别为286MPa、236 MPa和206MPa。另外,在三种情况下均存在法向应力突变(在y=0.6mm处),且随涂层厚度的增加,最大张应力值分别为191MPa、144MPa和119MPa。这表明,减小涂层厚度,界面上的应力不均匀程度将会增加,而增大涂层厚度会使切应力分布向均匀的方向变化(见图3a)。
图3
  图3b是在加载方式不变、涂层厚度为2mm并采用“等效载荷”加载,而涂层宽度分别为7.5mm、15mm和22.5mm时,交界面上的切应力分布曲线。所谓“等效载荷”是指由于涂层宽度变化而引起交界面承载面积变化时,为保证交界面上的平均切应力值不变而施加的轴向载荷。对应于三种涂层宽度下的等效载荷分别为40.5kN、81kN和121.5kN。由图可见,对于7.5mm、15mm和22.5mm的涂层宽度,界面最大切应力分别是138MPa、202MPa和312MPa。另外,在三种情况下均存在法向应力突变(在y=0.6mm处),且随涂层宽度的增加,最大张应力值分别为54MPa、119MPa和190MPa。这表明,增加涂层宽度,界面上的应力不均匀程度增加很快,而在涂层宽度较小的情况下,界面切应力分布将趋于均匀。
  通过以上分析认为,当采用该方法进行涂层剪切结合强度测定时,在保证涂层结构完整性及工艺和试验的可行性的情况下,应尽可能采用较大的涂层厚度和较小的涂层宽度,以保证测定结果的相对可靠性。但是,要达到界面切应力完全均匀分布且不存在界面张应力是不可能的。即使是在本次计算中的最佳条件下(δ=2mm,b=7.5mm),界面最大切应力也接近平均值的3倍,且存在有54MPa的最大张应力。因此采用这种方法时应十分慎重。
    2.3 改进的加载方式
  为了降低交界面上的切应力和张应力最大值、改善界面应力分布状态,对试件的形状尺寸进行了改进。在涂层宽度方向的中部加工了支撑台阶,并使支撑模与该台阶接触形成轴对称支撑(见图4)。图5是当涂层总厚度为2mm、台阶高为1mm、载荷F0为81kN的情况下界面上的切应力和正应力分布曲线。与采用原试件时的应力分布曲线(图2)相比可以发现,最大切应力由202MPa降至87MPa,最大张应力由119MPa降至78MPa,且切应力分布更加接近于平均值47.8MPa。表明采用改进的试验方式,能大大改善试验结果的可靠性。
图4 改进后的试验系统示意图
图5 改进试件后的交界面应力分布
    3、结论
  (1) 采用该试验方法进行涂层剪切结合强度测定时,交界面上的应力分布很不均匀。且局部存在有较大的张应力值。这将会给测定结果带来很大的误差。
  (2) 减小涂层厚度或增加涂层宽度时界面上的应力不均匀程度将会增加。因此,应尽可能采用较大的涂层厚度和较小的涂层宽度。
  (3) 采用改进后的试验方法会大大降低交界面上的最大切应力和张应力值,且切应力分布更接近于平均值。表明采用改进的试验方式能大大改善试验结果的可靠性。
共2页,当前第2页
责任编辑:陈沁
