近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·Pro/MECHANICA与ANSYS在装配体结构分析中的应用比较
·Pro/MECHANICA环境下的管道支架优化设计
·基于Pro/MECHANICA的机床拖板有限元模态分析
 相关新闻
 相关热贴
·文章评论:Pro/MECHANICA与ANSYS在装配体结构分析中的应用比较
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
利用Pro/MECHANICA提高ANSYS求解有限元问题的能力
发表时间:2006-9-29    来源:ANSYS
关键字:Pro/MECHANICA ANSYS 有限元
利用Pro/MECHANICA工具,对ANSYS有限元分析工具进行处理方式的补充,克服了该软件分析的单一系统的不足,为解决复杂的结构分析课题提供新的途径。
    (2)利用MECHANICA模块,定义模型所采用的材料,并定义约束和载荷。
    (3)定义网格单元,划分网格,如图3所示。生成批处理作业命令流文件,该文件可直接为有限元分析工具所用,也可稍加修改后使用。
    (4)将该文件导入到ANSYS中,进行分析计算,获得分析结果。
    如表1所示的清单就是利用本文方式获得的ANSYS格式批命令输入文件,因篇幅有限,节点和单元申明语句的中间部分已用省略号表示省略。
表1 清单
    在前处理部分首先设置节点的全局直角坐标并顺序列出模型节点的所有编号和节点坐标,接着声明了单元类型、单元几何参数属性和单元材料等,并列出了单元的编号和构成单元的节点编号。本例节点编号从1开始到6825结束,共有6825个;单元编号从1开始到31062结束,共有31062个,其单元形状为四面体。随后设置了边界条件及载荷,如图4所示。
    3 处理前后的结果比较
    笔者对模型导入方式获得的结果和本文提出的解决方式进行了比较,并将结果对比列出如下,分别如图4、图5所示。
图3 划分网格
图4 处理前
图5 处理后
    从两个分析结果可以看到,在单元划分接近的情况下,本文方式更加接近最终结果,精度更高。而且,由于划分网格等工作均在Pro/ENGINEER中进行,避免了在ANSYS中修补模型的低效率工作。
    4 结论
    本文提出了利用Pro/ENGINEER的MECHANICA模块来提高ANSYS有限元分析软件分析处理能力的方法和步骤。它大大提高了有限元分析的效率,提高了分析精度和有效性,可以引伸到其他机械零件的有限元分析工作中。
共2页,当前第2页
责任编辑:陈沁
