近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·人类骨小梁的非线性细观有限元分析
·基于ABAQUS的桩侧摩阻力仿真分析
·ABAQUS壳单元在有限元分析中的应用研究
·有限元在板材轧制过程中的应用
·用ABAQUS软件分析扭转问题
·荆州长江斜拉桥结构三维仿真(II)- 动力分析
 相关新闻
ABAQUS汽车行业技术研讨会在武汉召开
ABAQUS中国用户大会在杭州召开
达索收购ABAQUS,发展下一代三维虚拟仿真技术
 相关热贴
·MSC、ANSYS、ALGOR、Abaqus本质上有何不同
·最权威的ABAQUS学习资料问世了!!!
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
无线鼠标下落测试的模拟
发表时间:2006-10-6    来源:ABAQUS
关键字:ABAQUS 非线性工况 个人电子产品 鼠标 有限元
由于其尺寸小重量轻的特点,便携式、手提式的电子产品越来越被普遍应用。这些产品有时不可避免地经受跌落带来的撞击载荷。在设计过程中,如果从理论和试验上都可以对这个加载情况加以说明解释,就能发展更加耐用的产品。能够模拟落地载荷情况下的可靠性,可以减小对试验测试的依赖性。ABAQUS/Explicit 已经被广泛应用于检验电子产品经受机械撞击载荷的特性。
    分析结果和讨论
    图6为本例中撞击后瞬间的等效应力等值线云图,在撞击区域和支持电路板凸起的底部有应力集中。在这些区域中的应力可采用子模型技术进行更详细的分析,利用子模型技术,整个模型得到的结果可以用来驱动某个区域中更小的、更详细的模型。
    如果部件有相对运动,力或者力矩变得太大,典型的紧固件可能被损坏成碎片。在ABAQUS/Explicit中,可以对可能会出现损坏的部件进行定义,或者对所有部件进行定义。同时也可以部件相对运动产生破坏的准则进行选择。
图6:撞击瞬间等效应力
   对于每个连接件单元,对轴向破坏力进行定义。另外,当连接件损坏后,所有有相对运动的部件都将松开。图7为分析结束时模型结构,连接件在大约0.08毫秒时损坏,引起外壳完全分离。
converted PNM file
图7:在运动5毫秒时鼠标模型,显示了外壳部件分离
    图8为前底座与外壳中间部分的连接件(参见图5)受到的力,绘出了局部X向和Z向分力,分别表示轴向和侧面剪切力。因为对称,局部Y向分力为零。另外两条曲线显示了连接件损坏没有发生的情况下受到的每个分力。
converted PNM file
图8:前底座到外壳中间部分紧固件的所有受力
    图9为模型内能和动能的时程曲线。模拟开始,鼠标自由落体,此时只有动能。撞击开始,使外壳变形,将动能转换成内能。另外两条曲线表示在连接件损坏没有发生的情况下每种能量的时程曲线。
converted PNM file
图9:整个模型内能和动能
   这个分析的目的是为了评估电子元件损坏的可能性。电路板元件的加速度记录提供了关于载荷的信息。每个部件质心的响应被测量,图10标明了各质心点的位置。图11为3001部件的垂直加速度时程曲线,而且包括了连接件损坏没有发生情况下的结果。
图10:电子元件质心的标示
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第3页
责任编辑:陈沁
