2.3 优化方案分析
根据原始方案分析发现的问题作出如下调整:浇口数目由原来的3个减少为1个;将最大气压减小为25MPa,并增大延迟时间;将进料点设计到进气点相对的一侧。分析条件如表4所示。
图4为气体掏空率。从图4看出,气体均匀穿透气道,渗出面积较小,没有气体进入热流道。
图5为优化方案分析气辅工艺变化曲线。从图5可以看出,主流道入口处压力仅为29 11MPa,制品成型较容易。气辅进气延迟时间为0 9~1 1s。
对原始方案的优化分析,使气体充填更加均匀,熔接痕数量减少,改善了制件表观质量,提高了制件的力学性能,降低了模具的成本,优化了成型工艺。
3 结论
1)以汽车保险杠模具为例,在模具设计中应用气体辅助注射成型技术;同时在设计过程中辅以气辅CAE模拟技术对设计方案进行成型模拟和优化,大大提高制品的质量,节省模具设计和制造成本,优化成型工艺条件,因此具有非常重要的现实意义。
2)该套汽车保险杠模具最佳设计方案为:采用一个热流道,从制品中间单点进料;可将制品边缘局部较厚部位用作气道,不必增加其余气道设计,可从制品中间部位采用型腔形式进气。
3)保险杠模具气辅注塑工艺:成型温度225℃;最大气压25MPa。气辅进气延迟时间0 9~1 1s。
