4结果处理技术--后处理模块
有限元分析结果的可视化技术包括矢量场和标量场两大类。矢量场有流体等物质,可视化主要使用箭头线段表示法;标量场有温度、应力应变的某一方向等,
本文对有限元计算结果进行处理,包括图形显示、结果输出等,是后处理模块的主要内容。可视化主要采用等值线、彩色云图、线架曲面图及切片图等,其中以等值线图和彩色云图最为常用。本系统中提供了点焊熔核长大曲线图、结构变形图、等值线图及彩色云图等多种用于结果分析的后处理方法。
(1)熔核尺寸与电极位移图
为了方便观察点焊熔核的长大过程,系统提供了按焊接周期显示的熔核直径、厚度的变化曲线图,另外还可以显示电极位移变化曲线。系统中采用了两种形式绘制结构的变形图或位移图,一种是将整个网格各点的变形图都绘制出来,而另一种是只绘制结构的外框变形图。这两种方式各有利弊,前一种方式由于绘制了各点的变形,故能反映结构各部分的变形情况,但是当网格较密时,会导致图形显示不够清晰;而后一种方式只绘制出外部框架的变形,图形很清晰,但是结构内部的变形不清楚。故系统中提供以上两种变形图来综合反映结构的变形情况。图4和5分别表示了材料为LY12CZ铝合金,板厚1.0mm薄板在电极压力2.5KN条件下,焊接电流对的熔核形成与长大、电极位移的影响。计算结果很好的模拟了实际熔核形成长大与电极位移的变化过程。
图4点焊熔核长大曲线图
图5电极位移曲线图
(2)等值线及彩色云图
为了形象、直观的描述电阻点焊过程各时刻温度、电势、应力应变及位移等场量的分布情况,系统可以绘制上述各场量的等值线及彩色云图。等值线绘制采用网格插值法[12],其基本思路是采用插值逐个网格单元追踪每条等值线,获取各条等值线在其所穿过的单元的棱边上的坐标值。将这些坐标值存储在动态数组或链表之中,连接各坐标点即可绘制出等值线图。彩色云图综合运用单元填充法和扫描线法绘制。对远离点焊内热源的单元采用单元填充法,由单元的平均值映射的颜色直接填充该区域;而对于处于点焊内热源附近的单元,由于场量值变化很剧烈,因此有必要深入单元的内部由插值计算的场量值对应的颜色绘点,形成这些单元的云图采用的是扫描线算法。在等值线和云图的显示界面,采用从暗红渐变到深蓝的不同颜色标识场量值的大小。鉴于篇幅不再详细讨论这两种图形的绘制算法。图6所示为电阻点焊温度场的等温线图;图7为电阻点焊电势场的彩色云图。
图6点焊温度场等温线图
图7点焊电势场彩色云图
5结论
本文介绍了自主开发的电阻点焊过程可视化模拟与分析软件系统VisualSSRSW中采用的关键技术,如接触面、接触电阻、面向对象技术、可视化技术。采用可视化技术开发的电阻点焊过程模拟系统VisualSSRSW具有如下特点:完全可视化的前处理建模过程,用户以图形界面方式输入点焊工件、电极的形状参数、材料性能参数、焊接规范等;能够自由选择网格剖分的疏密程度,实现网格的自动剖分;可视化的后置处理方式多样,便于对计算结果进行分析处理;实现了独立开发的数值计算模块与系统的前、后置处理模块的集成。
