近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·气辅注塑CAE模拟技术在汽车保险杠模具设计中的应用
·微注射成型机的发展现状与展望
·基于CAE技术对薄壁制件注射成型的分析研究
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
CAE在塑料光学零件注射成型中的应用
发表时间:2006-10-20 伍保锋 辛企明   来源:CAD世界
关键字:注射成型 CAE 光学塑料零件 最优化 面形补偿
目前光学塑料非球面零件在各种光电仪器中的应用越来越普遍。针对在注射成型光学塑料零件时对质量的特殊要求,本文介绍了利用注射成型CAE(computer aidedengineering)软件Moldflow,通过对塑料填充过程、保压过程和冷却过程的模拟分析,对在成型中各工艺参数和模具结构影响光学塑料零件的残余应力和收缩率等最终质量问题进行了研究。从工艺参数的选取和模具结构设计等方面,提出了如何改善成型光学塑料零件质量的措施,给出了模具面形成型前补偿的方法。通过采用最大实体原则,利用Moldflow分析结果进行模具面形补偿最优化计算。
    从模拟分析中可以得出对塑件收缩影响最显著的因素是:保压压力大小、保压压力曲线、保压时间,而其它因素的影响较小。收缩率随着保压压力的增大而减小。
    保压压力曲线类型对塑件收缩影响如图4所示。
    图4 保压压力曲线类型对塑件体积收缩的影响
    在图4中,曲线(A)是常压方式,它不仅一直以较高的压力补充熔体,又可以使塑件在浇口凝固时产生高的“封口压力”,根据PVT方程得,封口压力越高则收缩率越小。而曲线(B)由于从开始就随时间下降,所以保压效果不如曲线(A)。曲线C的保压效果和曲线(A)相近,这种方式比较合理,因为可以使塑件在较高的压力下凝固,减小了塑件的收缩。而在浇道系统凝固后,再施加保压压力已经不能传递到型腔内,这时的保压已经没有作用,而只能使能量白白地浪费。最合理的保压方式应该选择曲线(C),既可以减少收缩,又可以避免过保压,并且能够节约能量。
    根据模拟分析所选择的最佳工艺参数的剪切应力和体积收缩如图5和图6所示。
图5 最佳参数时的剪切应力
图6 最佳参数时的收缩率
    五、模具面形的补偿
    模具面形补偿有两种方法:成型后测量变形的补偿方法和成型前预测变形的补偿方法。
    目前普遍采用的模具面形补偿方法是成型后测量变形的补偿方法,这一方法中的评价技术、补偿技术以及连续成型的稳定性是决定性因素,其过程如下:用形状和设计值接近的模具进行实际的成型,评价在最合适的工艺条件下成型的模压零件,并与模具形状相比较,计算模具的补偿量,修正模具面形,再进行成型,直到成型的零件合格为止。
    对于透镜来说,形状误差不仅仅是由于树脂收缩而造成的,弯曲和脱模时的变形也起重要的作用。由于塑料的成型是一个复杂的过程,成型品各个部位的变形及收缩是不同的,随成型品的形状和工艺条件的变化而不同。这就决定了补偿过程是一个费用高、时间长的反复过程。
    另一种对模具面形的补偿方法是成型前预测变形的补偿方法,它是根据CAE软件对复杂的零件模拟分析,不用制造模具就可以确定零件各部位的收缩率及变形,然后修改模具面形的几何尺寸,再进行模拟分析,使得可以加工出满足要求的零件形状。这种方法节约了模具的制造试制费用,缩短模具开发时间,提高了塑件成型的精度。
    因为在模具加工完后进行试模,模具可能不完全合适,还需要修模,所以在一般模具制造中,把型腔做的稍微小一些,以便在修模的过程中模具可以直接在模具上加工,否则如果模具型腔太大,则需要对模具进行补焊或镀膜,这将大大增加加工的难度和成本。
共3页,当前第2页
责任编辑:陈沁
