| 对160 t (图4) 和120 t (图5) 锁模力的注塑机的定模板进行疲劳分析可知: 等效交变应力最大值也在四台阶孔处, 数值为210.365 MPa 和246.785 MPa ,疲劳寿命最低发生在四台阶孔, 数值分别为1.438 ×105 和2.523 ×105 , 指定设计寿命条件(1 ×107) 下的疲劳损伤以及最小安全系数亦在四台阶孔处。
a - 疲劳寿命图b - 安全系数图
图4 160 t 定模板疲劳寿命与安全系数图
图5 120 t 定模板寿命图
定模板由于本身几何形状复杂及与拉杆联接状况各有不同, 实际应力状况比较复杂, 因而在传统的定模板强度分析中, 为了分析简便, 把定模板沿四台阶孔对角线简化成简支梁。而实际上, 四台阶孔处已锁死, 应视四台阶孔处为固定端(变为悬臂梁的超静定问题) 。由材料力学中的弯曲应力、剪力以及超静定理论分析可得, 模具反作用于定模板中央的压力在四台阶孔(内侧) 处产生最大的弯曲应力和剪力, 在频繁的开合模作用下, 使系统产生频繁冲击, 这种冲击力往往是造成模板疲劳断裂的主要原因。特别是当模板采用球铁铸造时, 使用时间一长, 铸件产生疲劳,当有铸造缺陷时, 就特别容易断裂; 而四台阶孔(外侧) 不受这一频繁的最大弯曲应力和剪力, 故可达预期寿命。从120 t 和160 t 锁模力的注塑机的定模板仿真分析也确证了这一论述。
四、结论
利用模板的有限元疲劳分析预测模板的疲劳寿命以改进模板结构, 实现模板的疲劳设计。经有限元疲劳分析分析得出定模板四台阶孔处为薄弱区, 所以在模板设计中不应使四台阶孔内侧处太薄, 且与四台阶孔对角线连接处加强筋应加宽, 否则易发生危险。 |
