近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
基于ADAMS的某偏心杠杆式新型伺服机构运动学仿真
发表时间:2006-11-17 周蓓  黄玉平  郭爱民    来源:e-works
关键字:偏心杠杆 伺服机构 方案设计 ADAMS
给出了在偏心杠杆式新型伺服机构方案设计阶段引入运动样机的必要性,利用Pro/E和ADAMS的接口建立了刚体部件和Marker点,然后根据仿真结果指导设计,提高了效率。
    三、结果
    杆的右端输出角度为192 ° -168 ° =24°,如图4,满足输出角度为4θ的关系。
    图4
    观察marker_2的z向位移
    图4
    Z向位移最大为0.0864mm,最小为-0.0864mm,可以满足伺服系统要求。
    图5
    支撑结构(5)脱离固定结构(2),偏离预定轨迹运动(如图5)。支撑结构(5)圆盘的中心处的marker点有位移(如图6)。所以由仿真结果可见支撑结构(5)作用于固定结构(2)不仅有径向力还有轴向力。必须在支撑结构(5)与固定结构(2)之间放置一可承受径向力和轴向力的轴承。另外该部分易晃动,所以选择轴向长度要大且外径与内径之差要小的轴承。
    图6
    四、小结
    本文应用ADAMS在初步设计阶段对新型伺服机构进行了运动仿真,根据仿真结果指导了设计,大大提高了设计的效率。
    五、致谢
    本课题进行中得到了MSC北京办事处陶永忠先生和程磊先生的帮助,航天一院18所田正福主任给了很多理论指导,在此一并表示感谢。
[参考文献]
[1]MSC. Software著,李军、陶永忠译. MSC.ADAMS FSP基础培训教程. 北京:清华大学出版社,2004
[2]机械设计手册. 机械工业出版社
[3] Musgrove.R.G  ,THE ECCENTUATOR-A NEW CONCEPT IN ACTUATOR
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共2页,当前第2页
责任编辑:孙文婕
