近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·案例推荐(金龙客车)信息化助金龙客车腾飞
·HyperWorks在长春轨道客车有限公司的成功应用
·客车侧翻碰撞加速度评价的研究
·CATIA V5在宇通客车底盘上的应用
·运用孙子兵法原则,构建客车企业营销体系
·基于虚拟技术的空气悬架汽车的建模及仿真
 相关新闻
欧洲空中客车为MSC授权系统的最大用户
长丰联姻马可波罗进军客车制造业
中联进军客车制造业
宇通客车应用IBM CATIA初见成效
一汽客车底盘:将专业化进行到底
用友ERP担当首运大任 沈阳客车再次提速
 相关热贴
·[建议]SolidWorks在地铁客车设计中的应用
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
客车车顶结构拓扑优化设计
发表时间:2006-11-13 潘 震   来源:e-works
关键字:客车 车顶 结构拓扑 优化 设计 ansys
本文用ANSYS软件对某客车车身进行静态有限元分析。在此基础上,采用均匀化方法,以车架总柔度为目标函数,以体积作为约束条件,对几种工况下的车顶进行了拓扑优化设计。探讨了拓扑优化设计过程中,基本模型建立、优化区域选择、优化过程控制及优化结果分析与应用等问题。实现了拓扑优化在汽车结构的初始设计过程中的应用。
    2.2 均匀化方法的数学模型
    均匀化方法的基本思想是在组成拓扑结构的材料中引入微结构-单胞(图1),优化过程中以微结构的单胞尺寸为拓扑设计变量,建立材料密度与材料特性之间的关系,以单胞尺寸的消长实现微结构的增删,并产生由中间尺寸单胞构成的复合材料,以拓展设计空间,从而实现了结构拓扑优化模型与尺寸优化模型,具有严格的数学基础,是一种很好的方法。[4]
图1.微结构的单胞(单位细胞)
    微结构单胞的密度为          (1)
    均匀化方法的数学模型为:
      (2)
    约束条件为:
        (3)
                         (4)
                        (5)
                           (6)
                              (7)
    gs8                    (8)
    式中:
    η--微结构单胞的密度
    l(u)--结构柔顺度
    l(v)--结构所受到的等效体积力和边界载荷在虚位移v上所作的虚功
    p、t--结构所受到的等效体积力和边界载荷
    u--节点位移
    v--节点的虚位移
    εij(u)--由于节点位移u引起的应变
    εkl(v)--由于节点虚位移v引起的虚应变
    Eijkl(a)--假设的材料特性,与密度η及实际使用材料的材料特性E0有关
    E0--实际使用材料的材料特性
    α--待定系数
    V--结构初始体积
    Ω--表示在有体积力作用的体积域上积分
    Г--表示在有面积力作用的边界域上进行积分
    在上述模型中,式(2)以结构的总柔顺性最小作为优化目标,以微结构的单胞尺寸a为优化设计变量;约束条件(3)根据虚功原理,以结构的静力平衡作为约束条件;约束条件(4)考虑到优化后的体积一定不大于初始体积,约束条件(5)假设了材料特性与密度 的关系。
    三、客车车身有限元分析
    车身骨架作为客车的关键总成,其结构必须有足够的强度和静刚度以保证其疲劳寿命、装配和使用的要求,同时还应有合理的动态特性以达到控制振动与噪声的目的。应用实践证明[5],用有限元法对车身结构进行分析,可在设计图纸变成产品前就对其刚度、强度、固有频率及振型等有充分认识,以了解车身的应力和变形情况,对不足之处及时改进,使产品在设计阶段就可保证满足使用要求,从而缩短设计试验周期,节省大量的试验和生产费用,它是提高产品可靠性既经济又适用的方法之一。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第2页
责任编辑:龙婷婷
