近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·案例推荐(金龙客车)信息化助金龙客车腾飞
·HyperWorks在长春轨道客车有限公司的成功应用
·客车侧翻碰撞加速度评价的研究
·CATIA V5在宇通客车底盘上的应用
·运用孙子兵法原则,构建客车企业营销体系
·基于虚拟技术的空气悬架汽车的建模及仿真
 相关新闻
欧洲空中客车为MSC授权系统的最大用户
长丰联姻马可波罗进军客车制造业
中联进军客车制造业
宇通客车应用IBM CATIA初见成效
一汽客车底盘:将专业化进行到底
用友ERP担当首运大任 沈阳客车再次提速
 相关热贴
·[建议]SolidWorks在地铁客车设计中的应用
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
客车车顶结构拓扑优化设计
发表时间:2006-11-13 潘 震   来源:e-works
关键字:客车 车顶 结构拓扑 优化 设计 ansys
本文用ANSYS软件对某客车车身进行静态有限元分析。在此基础上,采用均匀化方法,以车架总柔度为目标函数,以体积作为约束条件,对几种工况下的车顶进行了拓扑优化设计。探讨了拓扑优化设计过程中,基本模型建立、优化区域选择、优化过程控制及优化结果分析与应用等问题。实现了拓扑优化在汽车结构的初始设计过程中的应用。
    4.3基本结构
    所谓基本结构就是优化前的初始结构。基本结构应该即符合受力、支撑等特点,又便于优化计算。由于ANSYS程序的缺省规定,只有将单元号指定为1的单元才能做拓扑优化,可以运用此规则来控制模型中的优化与不优化部分。[8]例如车顶纵梁扇形管的布置位置是固定不能改变的;还有一些横梁是其主要承载截面焊接成一体的,因此也不能改变;此外,还有两根纵梁是顶棚的主要承载部件,不能参与优化。这些梁可以将其单元号指定为2或更大单元号,而需要通过拓扑优化计算来确定布置形式的区域就可以通过将其单元号指定为1来实现。为忠实于实际结构和功能,还应把一些实常数赋给单元,车身骨架所使用的材料均为各向同性材料16Mn,材料尺寸采用毫米,其它均采用Kg-mm-s单位制,见表2。建立的拓扑优化模型如图3所示,其中灰色为优化区域,黑色为不优化区域。
表1 材料及其特性参数
    4.4定义和控制载荷工况
    由于拓扑优化没有考虑到蒙皮,为此需要将蒙皮转化为面载荷加在所有面上,此外车顶空调载荷处理成集中力施加在响应部位。顶棚作为全承载车身的一部分,其受力情况受车身结构工况影响很大,为此考虑五个载荷工况的情况,将车身静态分析各工况下的顶棚与侧围焊接点的位移作为初始约束加载各焊接点,进行拓扑优化求解,最终得到的载荷分布如图4所示。
图3 车顶拓扑优化模型
图4 车顶载荷与边界条件处理
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第4页
责任编辑:龙婷婷
