4.4用NASTRAN OPTISHAPE优化后的得到的有限元模型:如图8
图8
4.5同工况下对模型的复校:应力图9和位移图10
图9 最大应力:4.28E1MPa
图10 最大位移:7.13E-1MM
4.6优化结果:
最终零件改变了拓扑结构,减重207克,减重幅度10%。
五、结束语
本项目通过优化实例走完了结构拓扑优化的全过程。并且已在产品开发实际中得到应用。
在企业已有3维几何设计软件普遍应用和有限元技术应用有一定基础的情况下。上结构拓扑优化技术是较为方便的。
为达到节约原材料、降低成本及提高产品质量的目的。结构优化设计是实现这些目的的较佳手段。
[参考文献]
[1] Msc.Nastran_Optishape Users Guide
