近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·全新的电气CAE解决方案,给您石破天惊的感觉
·新的EPLAN平台战略打破了学科间的壁垒
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·CAE技术的未来发展趋势
 相关新闻
AIG投资安世亚太 CAE产业驶入快车道
安世亚太与微软深入合作 降低CAE HPC门坎
UGS 发布NX 5 CAD/CAM/CAE 软件
SolidWorks 2007设计验证日在京隆重召开
飞箭发布FEPG 6.0版本 倪光南院士极力主张自主创新
汽车行业NX 数字化仿真分析软件与解决方案应用研讨会
 相关热贴
·寻找做CAE 塑料行业的朋友
·NX4 CAE教程
·CAE在零部件企业的使用情况调查
·求购CAE产品
·文章评论:岳中第:CAE技术在产品创新中的应用
 相关商城商品
· UG-CAE
当前位置:技术信息化 -> CAE
现代CAE浴火重生
发表时间:2006-11-23 田锋   来源:安世亚太
关键字:CAE 流体力学 非线性分析 多场耦力
大多数技术的增进是对已有技术的改进。倘若旧技术已无法再提升,就必须打破旧思维,设法以新的架构取而代之!这样的事情在现代CAE界正在发生!
   4. 电磁仿真软件
    在电磁仿真(CEM)领域,同样存在令人兴奋的景象。
    FEKO软件作为CEM行业的一匹黑马,演绎着新架构对旧架构的突破。有限元法在70~80年代初的快速发展,把早期的电磁仿真软件带进了玻璃屋顶下。矩量法和高频近似方法在80年代后期的快速发展,成就了FEKO软件的成功。
    FEKO由南非EMSS公司于1995年推出第一个版本,2001年进入中国。比同类软件晚了近20年,但现在已经成为CEM软件中最令人刮目的一个。
    为说明FEKO的独特之处,需要提及电磁计算领域的一个概念——电尺寸。电尺寸是指结构几何尺寸与相关电磁波波长的比值。计算电磁学要求,无论对目标物还是电磁波的传播空间(如空气),单元边长不得大于波长的1/10。这样算来,如果结构尺寸大于十个波长时,分析需要的计算网格将非常之多(通常称为电大尺寸问题)。有限元方法(微分方法)尤其如此,因为此方法需要对波的传播空间也需要划分网格。网格太多往往使得计算量太大而被迫放弃。
    FEKO采用以矩量法(MOM)为主的积分方法,此类方法只需对计算目标划分网格,波的传播空间可以不划分网格,这样必然减少总体网格数量而使计算成为可能。而且FEKO还可PO/UTD/FMM等近似方法,这些方法将可计算的电尺寸进一步扩大,使得FEKO成为世界唯一可以解决电大尺寸问题的商业电磁分析程序。
    在航空航天和大型天线领域,电大尺寸问题一直是非常棘手的问题。尤其机载天线计必时,必须考虑天线间、天线与飞机之间的相互耦合作用,这种典型的电大尺寸问题现在终于被FEKO解决。
    5. 设计优化软件
    基于变分技术的DesignXplorer VT在设计优化领域点起了一把大火,且愈燃愈烈。DesignXplorer VT是ANSYS公司2001年推出的多目标优化软件,是ANSYS 2000年收购法国参数化技术公司CADOE后,将其技术集成到Workbench之后推出的新模块。
    优化算法的研究已经发展成为一项庞杂的领域,目前人们对她仍然热情不减。但无论新算法多么优秀,总是摆脱不了一点:需要进行大量的迭代计算。设计自变量越多,需要的迭代次数越多。对于飞机火箭船舶汽车或者航空发动机这样的复杂产品,设计自变量非常之多,由于需要大量迭代,优化其实已经失去意义。在优化算法的庐山之中,所谓更优秀的算法,也只是量变,没有质变。但DesignXplorer VT跳出庐山,开创一种出人意料的方法:变分技术(VT: Variational Technology),这种技术只需一次计算,就可以到的优化结果。
    VT技术深入到CAE程序内核,将CAE矩阵(刚度阵、质量阵等)的各元素改变成设计变量的函数(经典CAE矩阵的元素是数值型的),从而使CAE分析过程函数化,计算结果也自然是设计变量的函数。采用这种算法,只需“一次求解”就可以得到整个设计空间的响应面,通过查询就直接获得最优设计。不论设计变量有多少,这“一次求解”的时间都是普通有限元求解的5倍左右。因此,设计自变量越多,它的优势越明显。
    其实,VT技术是一项通用技术,在ANSYS公司的许多软件中都有应用。在其电磁模块EMAG HF中进行S参数求解时需要扫频计算,利用VT只需一次计算即可完成整个频段上百个频点的S参数计算。在Mechanical的非线性迭代计算中,通过历史迭代信息形成下步迭代最佳预测,使得总迭代数最少,大大减少计算时间。当设计变量变更后,重新投入计算的迭代数更少,是ANSYS公司非常得意的技术之一。
    6. 结语
    曾经有句话说“大鱼吃小鱼”,告诫人们如果不能把自己变大,就可能被吞并。但当今世界的游戏规则变了,变成了“快鱼吃慢鱼”。君不见最近几次CAE行业的大并购,都是典型的“快吃慢”,而非“大吃小”。古老的程序如果不能像ANSYS那样涅磐,则可能会被新型的技术并购或替代,退出历史舞台。但不论怎样,一个软件会不会涅磐,并不影响整个CAE行业的浴火重生,我们庆幸于生长在这样一个新生凤凰振翅疾飞的时代!
共2页,当前第2页
责任编辑:陈沁
