流固耦合
在ANSYS WORKBENCH中,ANSYS和ANSYS CFX技术的集成取得了更大的进步。在11.0的ANSYS WORKBENCH环境中,用户可以完整地建立、求解和后处理双向流固耦合仿真。最新的版本也提供了单一后处理工具,可以用更少的时间获得复杂多物理问题的解决,并且扩展了仿真的应用领域。
利用ANSYS CFX软件的统一网格接口可以在ANSYS和ANSYS CFX之间传递FSI载荷,所有流固耦合问题的结果的鲁棒性和精度获得了改进。界面载荷传递技术的突破,很明显的好处就在于让同一团队的FEA和CFD专家共享信息更方便。在11.0中流固耦合的领域也得到了扩展。
涡轮系统一体化解决方案
ANSYS WORKBENCH环境提供了旋转机械设计过程所需的几何设计和分析的集成系统。ANSYS WORKBENCH,作为高级物理问题的集成平台,能够让设计人员建立旋转机械的模型,比如水泵、压缩机、风扇、吹风机、涡轮、膨胀器、涡轮增压器和鼓风机。ANSYS解决方案集成到设计过程,从而消除了中性文件传输、结果变换和重分析,使得CAE过程几周内就完成了。
涡轮机械设计过程的第一步就是使用初始尺寸以获得概要设计,指定性能准则和尺寸约束。在11.0中,ANSYS BLADEMODELER中集成了PCA 工程有限公司的专用于离心压缩机和水泵的初始尺寸软件。VISTA-CC是一个快速主干设计程序—只需要压缩机的质量流量、压力比和几何约束,就可以获得压缩机草图、 叶片和出口角度、速度三角形。它也提供了无量纲的性能参数,比如设计决策所依赖的额定转速和额定流率。
1-D尺寸工具、自动网格、流线工具和自动报告生成器的引入,帮助用户开发更好的旋转机械。
ANSYS承诺将持续为特定工业需求开发更强大的解决方案,以上的具体集成就是一个例子。
统一网格技术
ANSYS 11.0提供给用户新的统一分网环境,帮助用户实现基于物理的网格划分解决方案,例如机械、电磁、CFD或者显式仿真。来自于ANSYS、ANSYS ICEM CFD和ANSYS CFX的一流网格几乎已经延伸到ANSYS WORKBENCH中,综合多种算法的优势,提供一个智能的、灵活且鲁棒的网格划分能力。
基于预定义的物理过滤器,各种控制自动定义了,比如网格尺寸、网格过渡、网格均匀性、划分速度、网格质量和曲率的细化控制等。如果必要,高级用户控制选项可用来使用。划网的智能特性提供了灵活的附加控制,帮助初级用户为了改进求解速度或者精度而得到适合于物理问题的良好网格。多重网格控制方法,以及高级选项,提供了备份网格划分方法以改善网格划分的整体鲁棒性。
在11.0中,共同网格对象已经实现了,为多个应用之间的交互提供了附加的灵活性。这为求解器(FSI、隐式/显式等)之间的交互提供了增强的双向通讯。同时也提供了网格划分的统一方法。这个共同网格对象保证了在ANSYS WORKBENCH框架中集成第三方的划网功能。
ANSYS ICEM CFD和AI ENVIRONMENT 11.0中的创新在于多区域体网格划分工具,可用于空气动力学中。新的网格划分方法提供了对块(结构网格方法)的灵活性和控制,易于使用的自动(非结构化)网格方法。半自动多区网格算法允许用户在面和体上对网格进行总体控制,边界上通过映射或者扫描块提供了纯六面体网格,而内部过渡到四面体或者六面体为主的网格。映射、扫描和自由划分技术为模型中最重要区域的结构化六面体网格划分提供了自由,可以保证用较少的精力得到高质量的自动化网格。
ANSYS ICEM CFD和AI ENVIRONMENT 11.0产品也回答了古老的问题:“我应该用四面体划网还是花更多的时间用六面体划网”。相对于传统的四面体网格算法,新的体-拟合笛卡儿划网方法可以帮你用更少的时间划分纯六面体网格。包含四面体和金字塔形状的混合网格划分方法减少了限制并且提供了更容易的方法编辑网格。这个方法产生的六面体网格的统一性更适合于显式碰撞分析或者任何六面体网格更适合的分析。
