ANSYS公司最新版本的工程仿真软件ANSYS 11.0,引入新的工具和技术,帮助用户更高效地完成工作,有效推动基于仿真的设计进入更广泛的应用领域。这个版本在CAE功能上引领现代产品研发科技,涉及的内容包括:高级分析、网格划分、优化、多物理场和多体动力学。
立足于拥有世界上最多的用户,ANSYS 11.0 不仅为当前的商业应用提供了新技术,而且在以下方面取得了显著进步:
继续开发和提供世界一流的求解器技术
提供了针对复杂仿真的多物理场耦合解决方法
整合了ANSYS的网格技术并产生统一的网格环境
通过对先进的软硬件平台的支持来实现对大规模问题的高效求解
继续改进最好的CAE集成环境-ANSYS WORKBENCH
继续融合先进的计算流体动力学技术
ANSYS软件开发的核心目标就是提供给用户最高级和最可靠的适于各行各业的仿真解决方案。下面的亮点展示了ANSYS 11.0的某些关键新技术,可以提高用户的效率,帮助各大企业用户继续拓展仿真在产品开发过程中的角色。
加速多步求解
ANSYS VT 加速器,基于ANSYS变分技术,是通过减少迭代总步数以加速多步分析的数学方法。这包括了收敛迭代和时间步迭代或者二者的综合。收敛迭代的例子是非线性静态分析,不涉及接触或塑性,而时间步迭代指的是线性瞬态结构分析,二者组合的例子,非线性结构瞬态或者热瞬态分析。
ANSYS VT加速器提供了2-10X的加速比,允许用户快速重新运行模型。具体的加速比受到硬件、模型和分析类型的影响。而且,这个工具在非线性或瞬态分析的参数研究中可以获得5-30X的加速。在使用ANSYS VT加速器之前,用户可以作下列类型的改进:
修改或者增加或移除载荷(约束不能更改,但是数值可以修改)
材料和材料模型
截面常数和实常数
几何
ANSYS VT加速器软件,使用ANSYS MECHANICAL HPC的授权,可以应用到结构循环对称模态分析以及高频电磁谐分析。ANSYS VT加速器可以结合ANSYS DESIGNXPLORER VT技术,实现更快速的参数化研究。
网格变形和优化
对于很多单位,进行优化分析的最大障碍是CAD模型不能重新生成,特征参数不能反映那些修改研究的几何改变。通过与ANSYS WORKBENCH的结合,ANSYS MESH MORPHER(FE-MODELER的新增加模块)可以实现这个功能,甚至更多。
通过网格操作而不是实体模型,ANSYS MESH MORPHER对于来自于CAD的非参数几何数据,如IGES或者STEP,以及来自于ANSYS CDB文件的网格数据,实现了模型参数化。将网格读入FE MODELER,并且产生对应于该网格的“综合几何”的初次配置。在ANSYS 11.0,ANSYS MESH MORPHER提供了四种不同的转换:面平移、面偏置、边平移和边偏置。更多样的配置可以通过以上转换的组合实现。例如,一个圆柱表面的面偏置就等效于变更其半径。
这些转换决定了目标配置并自动定义转换参数。一旦确定,这些转换参数可以通过ANSYS DESIGNXPLORER VT拟合方法来拟合,如KRIGING算法、非参数化退火算法和神经网络算法等。一旦拟合完成,可以使用ANSYS DESIGNXPLORER VT中的能量优化技术找到最优值或者执行6 SIGMA分析设计。ANSYS MESH MORPHER为仿真驱动的产品开发打破了优化障碍。
