近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
安世亚太:基于ANSYS的涡轴发动机组合压气机转子参数化仿真系统开发
发表时间:2006-12-27 南京航空航天大学能源与动力学院 纪福森 吴铁鹰 陈伟   来源:安世亚太
关键字:涡轴发动机 组合压气机 整体叶盘 参数化设计分析
本文分析了航空涡轴发动机组合压气机转子的结构特点和设计特点,并将近年来广泛提及的参数化设计思想引入到组合压气机的设计分析中,利用ANSYS提供的APDL(ANSYS Parametric Design Language)和UIDL(User Interface Design Language)开发工具,开发了涡轴发动机组合压气机参数化有限元分析系统。实现了某涡轴发动机组合压气机转子各级叶片、各级轮盘、各级叶盘以及整级组件的全参数驱动的有限元建模及分析。
    4 APDL参数化有限元分析方法
    ANSYS参数化有限元分析程序设计方法与步骤:
    (1) 利用参数化设计思想, 根据模型的几何结构抽象出描述模型的特征参数, 并对实际模型在不影响精度的情况下适当简化。同时,设置单元类型、单元网格精度、材料参数等有限元分析参数。
    (2) 用APDL语言编制包含实体建模、分析过程、结果处理过程的有限元分析程序。
    (3) 引入设计分析参数, 构成可变参数的有限元分析程序。
    (4) 根据设计分析要求,将参数赋予具体的特征值,进行有限元分析。
图2 参数化有限元设计分析流程
    这样,在进行结构设计分析时只需重复(4) 就可不断获得新的结果, 对于具体使用人员甚至无需了解有限元的具体分析过程与方法, 就可得到有限元分析结果。另外,根据设计要求我们可以增加各种分析功能和后处理功能,也可自己开发新的功能模块与ANSYS集成,如开发新的优化算法程序等。
    5 涡轴发动机组合压气机参数化仿真实例
    在进行复杂零部件参数化设计分析时,首先,将复杂零部件按特征分解;然后引入模块拼合关系作为约束,建立零部件参数间函数关系,从而实现了复杂三维零部件实体模型的参数化设计分析。基于上述思想我们实现了涡轴发动机组合压气机转子的参数化仿真,其由三级轴流式,一级离心式叶盘组成。
图3  UIDL开发的系统界面
图4轴流叶片有限元分析模型
共3页,当前第2页
责任编辑:陈沁
