近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
安世亚太:三维表面裂纹形状变化规律研究
发表时间:2006-12-29 中国船舶重工集团公司经济研究中心;大连理工大学船舶   来源:安世亚太
关键字:疲劳裂纹扩展 裂纹形状变化 表面裂纹
通过有限元方法,对于含半椭圆表面裂纹的形状的变化规律进行探讨,与理论公式进行对比分析,获得了一种推导疲劳裂纹扩展形状变化规律的有效方法。
    3.1  对裂纹扩展的影响
    为了达到较好的计算精度,必须选择一个合理的疲劳裂纹深度方向扩展增量,这也是本文与其他一些方法不同之处。图2是通过ANSYS软件建立裂纹体平板模型,其中裂纹前缘采用1/4节点等参退化奇异单元。通过此模型讨论了在 、 的等幅拉伸循环载荷下,表面裂纹深度方向扩展增量 =3、1、0.5和0.25mm时,对裂纹形状变换规律的影响。
a
b
图2 裂纹体的有限元网格模型
    如图3(a)、(b)、(c)所示,计算结果趋势相同,当 =3mm时,与 =1、0.5和0.25mm结果偏离较大,而且当 =0.5和0.25mm时,两条曲线基本重合,与 =1时,基本接近。所以当取 1、0.5和0.25mm时,裂纹扩展形状基本一致,为节省计算量,本文取= 1mm。其中图3(d)为 1mm时,在不同板厚t=10、15和30mm情况下疲劳裂纹扩展的形状变化。
(a)
(b)
(c)
(d) 1mm时疲劳裂纹扩展形状变化
图3  的取值对裂纹扩展规律的影响
共3页,当前第2页
责任编辑:陈沁
