近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·全新的电气CAE解决方案,给您石破天惊的感觉
·新的EPLAN平台战略打破了学科间的壁垒
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·CAE技术的未来发展趋势
 相关新闻
AIG投资安世亚太 CAE产业驶入快车道
安世亚太与微软深入合作 降低CAE HPC门坎
UGS 发布NX 5 CAD/CAM/CAE 软件
SolidWorks 2007设计验证日在京隆重召开
飞箭发布FEPG 6.0版本 倪光南院士极力主张自主创新
汽车行业NX 数字化仿真分析软件与解决方案应用研讨会
 相关热贴
·寻找做CAE 塑料行业的朋友
·NX4 CAE教程
·CAE在零部件企业的使用情况调查
·求购CAE产品
·文章评论:岳中第:CAE技术在产品创新中的应用
 相关商城商品
· UG-CAE
当前位置:技术信息化 -> CAE
CAE仿真技术在兵器行业中的应用
发表时间:2007-1-26 李瑞英   来源:CAD世界
关键字:CAE 仿真 兵器
本文阐述了应用以ANSYS为代表的有限元CAE仿真技术对兵器行业发展的推动作用,介绍了有限元CAE仿真技术在兵器行业的主要研究内容和典型应用案例,并总结了常见的兵器结构的仿真关键点,最后提出了该领域存在的一些问题和发展思路。
    (3)坦克、装甲车辆及火炮等兵器关键部件的有限元分析
    坦克装甲车辆通常由武器系统、推进系统、防护系统、通信系统、电气系统等组成。对于其中的关键零部件,需要在预研和概念设计阶段,进行分析和仿真,以便于为设计提供参考。典型应用案例如图6,图7所示:
    其它典型应用如平衡肘刚强度分析,闩体曲臂肘分析,火炮药筒抽筒力的数值模拟,炮闩刚强度分析,发动机支座刚强度分析,履带板动态响应分析,炮口冲击波对车体顶甲板及附近结构冲击的动态有限元分析等。
    通过这些关键部件的分析,进行相应的结构改进设计,能够解决试验中出现的问题,满足军方指标要求。实际上,在我国一些大型科研项目中,通过ANSYS软件对关键零部件进行分析,确实解决了一些关键问题。
    二、结论
    1.兵器结构仿真分析类型小结
    (1)结构静力学刚强度有限元分析
    为了适应机动性、灵活性的战争特点,新式的坦克装甲车辆和压大多路况很差,而武器又要满足精度的要求,这样对薄壳装甲的刚强度要求就显得尤为重要。采用ANSYS软件进行静态刚强度校核,就能够很好地解决这个问题。
    (2)结构模态有限元分析
    武器装备在满足静态刚强度的基础上,还要进一步考虑其动态性能。通过结构模态有限元分析,可以得到结构的固有频率和振型,从而能够有效避免共振,降低噪声,减轻冲击振动对结构的损坏。准确的有限元模型是确保计算结果正确的关键,但由于实际情况的复杂性,使得有限元模型必须做很多简化,这便会产生误差。校正模型以及检验模型的正确性,就必须借助于模态试验。
    (3)结构动响应有限元分析
    仅仅把静态刚强度作为结构刚强度衡量的唯一准则,已不能满足结构设计的要求。通过有限元动态分析方法计算出整车的动态特性模型及参数,从而预估动态特性响应,为结构设计提供更加全面的理论分析参考。当然,结合试验的进行,能够使得计算更有说服力。
    2.兵器结构应用CAE的仿真现状及建议
    随着常规兵器产品的发展趋势,轻量化和降低成本要求的日益迫切,对薄壳装甲进行合理的设计,改善结构强度,发挥结构的最大功效已经变得越来越重要。
    在最近几年,尤其是最近2至3年,在兵器行业越来越重视在概念设计和方案设计阶段运用有限元分析,使得许多问题提早暴露解决,从而节约了研制成本,缩短了研制周期,提高了产品质量。同时,这对结构CAE仿真也提出了更加严格的要求。如何提高CAE仿真预测的分析精度,保证计算结果的可信度,已成为我们关注的最重大的课题。如下这些问题,有待于国内各研制单位今后进一步解决:
    (1)如何建立合理的物理模型来描述实际问题,如结构的受载情况、结构真实的材料特性、接触参数选择和焊接的处理等;
    (2)如何模拟结构加工制造过程,如身管的预热处理、成型加工引起的残余应力等;
    (3)现在能够进行有限元分析的软件很多,各有优缺点,值得研究如何将各个软件进一步完善,以及很好地解决与CAD的接口问题及软件之间的数据共享;
    (4)有限元分析离不开有效的试验数据支持,由于经费等多种原因,国内兵器行业积累的原始数据还远远不足够支撑有限元分析,希望有关部门能给予重视和支持。
共2页,当前第2页
责任编辑:陈沁
