近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·安世亚太:多轴特种车辆底盘车架多工况分析与优化
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
多轴特种车辆底盘车架多工况分析与优化
发表时间:2007-2-8 北京航天发射技术研究所  朱学斌 张生   来源:e-works
关键字:多轴特种汽车 多工况优化 ansys
对于多轴特种车辆底盘而言,车架是基础的承力机构。不但要承受上装设备的各种工况载荷,而且还要保证各种行驶工况的刚度、强度要求。此外,作为整车重量构成中比例最大的总成,必须进行减重设计。本文以HTF八轴特种汽车底盘车架为例,通过整车动力学分析获得了各行驶工况下车架的载荷条件,利用ANSYS和WORKBENCH软件完成了结构力学分析和多工况优化。优化结果综合协调了各工况对车架力学特性的要求,达到了减轻结构重量的目的。
    4.2 附属零部件优化
    车架上的前托架、前中支腿、尾梁、桥壳连接板、油气弹簧上支架、驾驶室前支撑、水箱支架等零部件进行了结构静力强度的计算分析,并对结构进行了优化设计,实现了在满足使用性能条件下减重的目的。在整个优化分析过程中,主要是根据应力分布首先提出结构优化措施,然后再进行计算验证;由于受到市场所选材料规格的限制,对各部分零部件只能作有限优化,其结构参数并未作连续变量优化。
    下面以前支腿为例,介绍优化分析过程。前支腿主要用于调平和起竖工况,一侧与纵梁连接,局部结构如下图所示。
    载荷和约束:前支腿的力学性能分析主要考虑起竖前的调平工况,所以载荷为地面的支反力,作用于法兰下表面;约束主要考虑局部结构的特点,对纵梁两端采用全约束,对加强横梁端面采用对称约束。
    优化结果:经过优化计算,板材的厚度从8mm减为6mm;前后封板结构按应力的分布情况进行了减重设计,减小了与纵梁接触部位的断面高度;纵梁内侧的加强梁也是按照前支腿断面的结构要求设计,降低了加强梁的高度。相比优化前,重量减轻了10.5%。
    4.3 悬架支架动载荷工况优化
    悬架支架是油气弹簧与车架间的主要传力结构,传递动态和静态载荷,通过动力学分析将行驶、制动、扭转等动态载荷输入悬架支架模型,进行优化分析。悬架支架焊接于车架纵梁上平面,考虑到局部结构的特点,对纵梁的两端作全约束,对横梁的端面作对称约束,动态载荷施加在悬架支架的支耳处。
    通过优化分析,在保证结构的疲劳寿命满足使用要求条件下,对悬架支架结构进行了减重设计。优化后为悬架支架质量仅20kg,相比优化前重量减轻15%。
    5 结论
    针对特种车辆底盘车架的结构和使用特点,在结构优化和设计过程中需要综合考虑静态和动态载荷的不同影响,对各种载荷工况进行分类处理。HTF系列八轴特种车辆底盘车架的优化设计结果表明,将上装设备工作过程中产生的载荷作为纵梁等主要结构计算和分析的依据,使用动态载荷作为支架等传力结构优化的条件,结构优化和设计结果满足总体设计要求。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第3页
责任编辑:李翔
