近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·磁控管灯线电源故障维修1例
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
磁控管热分析
发表时间:2007-2-13 电子科技大学物理电子学院  姚列明 杨中海    来源:e-works
关键字:磁控管 热分析 频率热漂移
磁控管是一种效率最高的大功率微波源,其特点是输出的功率大,效率高,体积小,重量轻,成本低,因而它不仅在军事领域得到了广泛的应用,在民用领域也得到了很好的应用。随着雷达、航天航空、电子对抗、微波加热等技术的发展,需要磁控管有更好工作稳定性、频率稳定性和更长的工作寿命。磁控管在工作中产生的高温会导致频率漂移、阳极过热而损坏等问题,因此对磁控管的热分析有助于提高磁控管的可靠性,为磁控管的优化设计提供很好的参考依据。本文分别利用ANSYS的高频电磁场模块、热分析模块、结构分析模块和流体分析模块计算了磁控管的频率热漂移,并对阳极表面的散热进行了分析,计算结果与实验结果一致。
    3 热形变对磁控管谐振腔工作频率的影响
    磁控管工作时阳极温度很高,产生高温的热源主要有三个:电子对阳极叶片的轰击、灼热阴极表面的辐射、沿阳极表面流动的高频电流所产生的涡流,其中主要因素是电子对阳极叶片的轰击。为了保护磁控管不会因为过度温升而损坏,延长磁控管的寿命,常在磁控管的外壁加装肋片并使用了强制散热风扇或水冷来增强磁控管的散热性能。
    3.1 热分析
    首先对磁控管进行流固耦合分析。需要对整个磁控管建模,包括阳极外面的散热片、磁铁和支架等。由于模型的对称性,只需要建立1/2模型,这样可以大大减少运算量。模型中空气和金属部分采用流体分析单元FLUID142,真空部分选择高频分析单元HF119。计算时将HF119转化为不求解单元。
    本文中的磁控管采用风冷散热,计算时在入口处加固定风速,在出口处设置压强为0,对称面上加对称边界条件,考虑散热片和阳极外壳间的接触热阻,并根据磁控管的功率和效率换算出热流边界条件加在阳极片内表面,在阴极表面加固定温度,同时将阴极外表面和阳极片内表面定义为一个辐射组。求解得到磁控管温度分布,如图3所示。
    3.2 热形变分析
    首先利用前面的分析的结果进行热分析。将流体分析单元FLUID142转化为热分析单元SOLID70,将流体分析结果导入热分析,得到热分析结果。再将热分析单元SOLID70转化为结构单元SOLID45进行热形变分析,并将热分析结果作为边界条件导入。作热形变分析时将空气和真空部分的单元设置为不求解单元。
    3.3 热形变分析对磁控管谐振腔工作频率的影响
    利用热形变分析结果更新模型后,将SOLID45单元设置为不求解单元,再一次对真空部分进行模式分析。与磁控管“冷”状态的频率比较,得到频移为0.0057GHz,减少0.23%。算得频温系数为0.045MHz/℃。
    再考虑阴极膨胀对振荡频率的影响,阴极膨胀的尺寸在0.05mm的数量级,使频率下降0.04%,则频温系数为0.052MHz/℃,与经验值相符。可见热形变对频率有一定影响,但影响不是很大,尤其是阴极膨胀带来的影响,可以忽略不计。
    4 结论
    利用ANSYS软件对磁控管的谐振系统进行了模拟计算,分析了热形变对谐振频率的影响,计算了磁控管的频率热漂移,计算结果与实验结果一致。
    模拟分析结果为了解磁控管的设计以及优化提供有效的参考依据,从而获得更合理的腔体的形状和尺寸。计算机模拟为磁控管设计提供了快捷、高效、可靠的方法。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共2页,当前第2页
责任编辑:李翔
