近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
考虑流固耦合的充压膜盒动力学特性分析
发表时间:2007-2-20 宇航系统工程研究所 史淑娟 朱礼文 赫崇智 蔡鹏   来源:e-works
关键字:充压膜盒 流固耦合 动力学特性
在大型液体火箭中,经常会采用金属膜盒进行动密封和吸收管路系统脉动压力等。虽然金属膜盒在航天中应用较多,但由于其结构和所处环境的复杂性,在理论分析方面仍旧在探索阶段。本文所研究的金属膜盒,型面为锯齿型,其内部充有一定压力的气体,外部承受一定压力的水压。文中在充分考虑膜盒跟外界液体的流固耦合基础上,用ANSYS软件对该金属膜盒进行了特定状态下的动力学特性分析,并与试验数据进行了对比,结果较为接近。
    3.3.1.1 单元的选择
    在金属膜盒的动力学特性计算中分别采用45号单元与30号声流-结构耦合单元进行结构和流体单元的离散;膜盒内部气体采用14号弹簧单元模拟其等效刚度;试验管路内的液体惯性采用液体附加质量法进行模拟,用21号质量单元离散。
    30号三维声学流体单元用于模拟流体介质和流体/结构相互作用的界面。该单元有八个节点,每个节点有4个自由度:x、y、z方向的平动和压力。但只有在界面上的平动自由度(通过控制该单元的开关)才有效。下面是其单元的示意图:
    3.3.1.2 材料属性:
    膜盒有限元离散的单元物理属性见下表1,膜盒内气体的等效刚度见表2。
    表1   充压膜盒有限元单元物理属性
    结构
    离散单元
    弹性模量(pa)
    密度(㎏/m3)
    声速(m/s)
    膜片
    45号实体单元(共17344个)
    2e11
    7800
    上盖
    7500
    与固体接触的流体
    30号流固耦合单元(6816个)
    2e9
    1000
    1414
    不与固体接触的流体
    30号流固耦合单元(4048个)
    气体
    14号弹簧单元(7个)
    K=见表2
    液体等效质量
    21号质量单元(1个)
    m=100Kg
    表2不同内压和外压下膜盒的等效气体刚度
    膜盒内气压(MPa)
    低压
    膜盒外液压(MPa)
    低压
    中压
    高压
    膜盒高度(mm)
    28.36
    25.4
    0.0232
    膜片高度(mm)
    0.709
    0.63447
    0.58054
    膜盒等效刚度(N/m)
    6.3886e+004
    5.8384e+004
    5.4959e+004
    膜盒内气压(MPa)
    高压
    膜盒外液压(MPa
    低压
    中压
    高压
    膜盒高度(mm)
    52.5
    46.9
    40.3
    膜片高度(mm)
    1.3
    1.2
    1.0
    膜盒等效刚度(N/m)
    4.9581e+005
    2.8637e+005
    1.8932e+005
    3.3.1.3 边界条件
    在模型中,采用膜盒底部固支,上部自由的边界处理。在流固耦合界面(即膜片和液体接触处以及外筒和液体接触处)加标记子FSI,从而使固体的位移和流体的压力在此耦合。
    3.3.1.4 求解器
    采用ANSYS的非对称(Unsymmetric)模态提取方法,在内存512MB,硬盘容量为20GB的计算机上用了三小时15分钟得到最后的结果,由于一阶频率比较低,而试验中得到的频率大多在20Hz左右,所以特计算了2阶频率以做参考。有限元模型见图4,结果见表3。
    表3 采用三维有限元求解的膜盒固有频率
    气压(MPa)
    液压(MPa)
    膜盒固有频率(Hz)
    振型描述
    P0=低压
    P=低压
    膜盒上下均匀振动周向波为零
    轴向有一个疏密波周向波为零
    P=中压
    膜盒上下均匀振动周向波为零
    轴向有一个疏密波周向波为零
    P=高压
    膜盒上下均匀振动周向波为零
    轴向有一个疏密波周向波为零
    P0=高压
    P=低压
    膜盒上下均匀振动周向波为零
    轴向有一个疏密波周向波为零
    P=中压
    膜盒上下均匀振动周向波为零
    轴向有一个疏密波周向波为零
    P=高压
    膜盒上下均匀振动周向波为零
    轴向有一个疏密波周向波为零
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第2页
责任编辑:蒋汉桥
