近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
皮托管温度场的三维数值分析
发表时间:2007-2-21 核工业理化工程研究院 丁保庚 王颖 周陈龙   来源:e-works
关键字:皮托管 温度场 三维数值分析 CFX ansys icem
对皮托管处于高马赫数均匀氟里昂气体来流下不同头部形状、不同姿态的皮托管进行流固耦合计算,给出了固体域温度场三维数值分析结果。计算是采用ANSYS软件的结构模块进行建模,然后应用ICEM软件进行网格的划分,采用CFX软件进行数值求解和进行数据的后处理。
4.4 来流有15度攻角情况
    当来流存在15度攻角时,其计算结果如下所示(见图13~15)。
图13 来流有15度攻角时皮托管的温度分布
图14 来流有15度攻角皮托管对称面上气体等压线图
    图15来流有15度攻角时皮托管对称面上气体等温线图
    当来流存在15度攻角时,整个皮托管的温度分布趋势(图13)以及其流场结果(图14、图15)与第二、第三种情况基本一致,说明当攻角增大时(15度以内),皮托管头部的气体流动状态并没有受到很大的影响,但皮托管头部的温度上升到250℃,说明来流攻角的变化范围增大以后,会造成皮托管头部温度的升高。
5  结论
    通过计算分析,获得了以下几点结论:
    a)  在工作介质为氟里昂气体,来流马赫数和压力分别为5.0和600Pa的均匀来流流场中,皮托管头部温度较高,会在240℃以上;
    b)  当皮托管头部存在切角时,可以有效的减弱皮托管头部的激波损耗,使其头部温度下降;
    c)  来流存在小角度(5度范围之内)攻角时,对皮托管温度分布以及头部附近流场影响不大,因此在进行测量时,对于皮托管的安装偏差在5度之内无明显的影响;
    d)  来流攻角增大到15度会导致皮托管头部温度的升高,但对其流场及温度分布的整个趋势没有太大的影响。
    [参考文献]
    [1]  ANSYS手册,ANSYS7.0,ANSYS公司.2003.6.
    [2]  ICEM CFD V4.3.1手册,ANSYS公司.2003.12.
    [3]  ANSYS CFX 5.7手册,ANSYS公司.2004.6
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第3页
责任编辑:蒋汉桥
