近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
渗流作用下的大型贮灰坝稳定性数值分析
发表时间:2007-2-23 东北大学资源与土木工程学院 王常剑 梁力 李明 郭乐群   来源:e-works
关键字:贮灰坝 渗流分析 有限单元法 稳定性 ansys
根据渗流场与温度场数学描述上的相似性,利用Ansys的多物理场温度模块对贮灰坝在不同工况下进行了渗流分析。用APDL语言编制提取浸润线上点坐标的程序,把浸润线的坐标作为初始条件输入到Ansys/CivilFEM模块,对贮灰坝进行有限元分析,并对各级子坝以及整个坝体的稳定性进行评价,为坝体加高工程提供一定的依据。
4  贮灰坝稳定性分析
    利用ANSYS提供的APDL语言编制程序,将渗流计算得到的浸润线的位置坐标提取出来,在贮灰坝稳定分析中,把浸润线的位置坐标作为初始条件输入,水线以下的粉煤灰等材料的材料属性按照饱和状态下的考虑,水线以上的各种材料的材料属性按自然状态下的予以考虑。采用在工程中广泛应用的瑞典圆弧法,毕肖普法,简布法[4][5],三种方法对初期坝延伸部分、初期坝、一级子坝、二级子坝、三级子坝、以及坝整体,进行了安全系数的计算。计算时采用的坐标系为笛卡尔坐标系,坐标原点取在拟建三级子坝坝顶中点处。
4.1  贮灰坝有限元模型的建立
    由于Civil FEM是以ANSYS为基础开发出来的[6],支持ANSYS的文件格式,故可将用于渗流分析的有限元模型导入到Civil FEM,重新赋予材料属性,避免重复建模。在Civil FEM中,依次确定圆弧法圆心的搜索区域,相应的搜索半径,以及浸润线的坐标。
4.2 坝体稳定性分析
    图4.1 初期坝的安全系数分布图
    根据以往的工程实例,在进行7-7剖面计算时,选择了比较大的圆心搜索区域,结合不同的圆弧半径,确定了一系列的圆心位置,圆弧半径。计算工况选取干滩长度为80m,排渗条件正常。在满足计算精度的要求下,仅对所选用的圆心位置区域,进行了一次搜索。根据一次搜索的计算结果,判断出绝大多数区域所对应的贮灰坝的安全系数均大于1.2,故对该选定区域没有进行二次搜索。各级子坝的局部稳定性以及坝整体的稳定性分析结果如表4.1所示,该表列出了所有可能滑移面中最小的安全系数。图4.1列出了初期坝应用简布法计算得出的可能的滑移面,以及对应的安全系数。
计算方法
类别
瑞典圆弧法
毕肖普法
简布法
初期坝延伸部分
>10
>10
>10
初期坝
1.221
1.307
1.236
一级子坝
1.445
1.518
1.447
二级子坝
1.452
1.489
1.453
三级子坝
2.253
2.339
2.248
坝整体
2.821
3.041
2.869
    表4.1 坝整体及各级子坝的安全系数
     在圆弧面的圆心位置的搜索区域中,结合安全系数分布图,可以看出,在初期坝以及各级子坝相应的区域范围内,安全系数等色图呈现有规律的间隔性分布,其中红色区域表示安全系数小于2,绝大数圆弧滑动面的安全系数大于1.2;黄色区域表示圆弧滑动面的安全系数大于2但小于10,而蓝色区域表示圆弧滑动面的安全系数大于10。各圆心位置所对应的安全系数分布图,通过线性插值而成渐变型分布。
    安全系数的计算结果表明,初期坝延伸部分的安全系数均大于10,初期坝以及各级子坝的安全系数位于1.2~2.0,坝整体的安全系数较高,均大于2。由于排渗管的排渗作用,初期坝以及各级子坝的局部稳定性将不受浸润线高度的影响。在各级子坝排渗管正常工作的前提下,干滩长度的变化对初期坝延伸部分,初期坝,各级子坝,以及坝整体的安全系数影响不大。
5  结论
    (1) 从渗流计算结果分析可以看出:当子坝上游和基底铺设土工膜时,由于坝体不透水,坝体浸润线位置受子坝排渗条件控制,所以要确保排渗设施完好。
    (2) 当排渗失效时,浸润线将出现在坝体底部,该处粉煤灰处于饱和状态,扬压力较大,对坝体稳定不利;当干滩长度较短时,排渗正常时,各级子坝下将保持较高的压力水头,对坝体稳定不利。
    (3) 渗流分析结果表明,当干滩的长度较长、子坝排渗正常时,按设计坝体断面,无论是初期坝还是子坝,均可以满足稳定要求。此时子坝坝体内无渗流,土体呈天然含水状态,具有较高的安全系数。
    (4) 在坝体静力稳定分析中,发现初期坝坝体稳定性的安全系数相对较低,建议在初期坝坝趾处进行适当的加固处理。
    [参考文献]
    [1]  吴克. 抚石化热电厂贮灰场三级子坝加高工程可行性报告,沈阳:辽宁电力勘测设计院,2005年9月
    [2]  倪栋,段进,徐久成.通用有限元分析ANSYS 7.0 实例精解[M],北京:电子工业出版社,2003
    [3]  毛昶熙. 电模拟试验与渗流研究[M],北京:水利出版社,1980
    [4]  赵明阶,何光春,王多垠. 边坡工程处治技术[M],北京:人民交通出版社,2003
    [5]  钱家欢,殷宗泽.土工原理与计算,北京:中国水利水电出版社,1996
    [6]  ANSYS Inc, CivilFEM Theory Manual, SAS IP, 2003
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共2页,当前第2页
责任编辑:蒋汉桥
