近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·设计外包+开放设计,Autodesk看好的未来发展趋势!
·高压变频调速技术应用现状与发展趋势
·浅谈自动化领域的最新发展趋势
·发展我国伺服驱动产业的探讨
·浅谈传感器的现状以及发展趋势
·PLM产品技术的发展趋势
 相关新闻
“十一五”期间石化装备七大发展趋势
“十一五”期间石化装备七大发展趋势
清软英泰和国内外著名PDM/PLM专家教授共探PLM发展趋势
中国机床市场发展趋势拉动世界机床产销
突破多项重大关键技术 我国船舶制造业全面提速
 相关热贴
·文章评论:浅谈自动化领域的最新发展趋势
·制造业信息化发展趋势及思考 孙家广73页中文ppt
·转帖:直线电机在数控机床中的应用及发展趋势
·[讨论]同捷数字化PDM技术资料大家共享一下
·[讨论]协同技术的发展趋势
·机械行业信息化的发展趋势-个人见解
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
PDM技术多方向“延伸”
发表时间:2001-2-25 陈宏亮   来源:中国计算机用户
关键字:pdm技术 发展趋势
多样化发展
  PDM作为连接多个不同领域的一种集成工具,它的应用范围也正在扩大,一些问题仍在研究发展中。
  1)PDM与企业资源计划(ERP)的集成
  由于PDM与ERP技术之间有重叠和冲突,这是实施PDM的一个最大问题。目前正在研究这两种技术怎样紧密地结合;各自应该完成的任务;两者之间的连接关系等。PDM与ERP的集成目前还存在很大的问题,因为每种系统都采用不同的方式来存储、访问、标记、交换和传输数据,并且这两种系统通常是将重点放在不同的信息或同一信息的不同方面上。这两种系统的集成要解决的最大问题是数据的控制权。要解决这一问题需要花大量的时间和投资。
  2)PDM与CAD/CAM的集成
  目前PDM与CAD/CAM的集成是通过面向专门产品的局部数据管理器来实现的。这种集成适宜处理某一商用软件。CAD/CAM系统供应商开发的典型局部数据管理器产品有:PTC公司的Pro/Intralink、EDS公司的UG/Manager、IBM/Dassault公司的CDM、SDRC公司的TDM,分别与本公司的CAD/CAM系统相集成。这种管理器具有存储管理功能,用于有效地存储和检索文件,其界面通常与所针对的CAD/CAM系统相同,所以用户可以方便地使用这些系统。
  3)PDM向Web技术发展
  用户认为Web浏览器异常廉价,易于理解,能支持各种用户,且可运行于各种类型的计算机上,在不同平台上具有同样的外观和风格。因此,Web是PDM的一个最热门的发展方向。使用Web可提供更多的用户对PDM持积极态度,使更多的人使用PDM技术。Web浏览器通过PDM供应商改造后,可用于访问各种数据库,并作为显示信息的前端界面。目前,开发PDM浏览器与Internet的连接工具的工作正在进行中,以便提供对联机商业数据库的访问,并使大量分散的用户方便地共享信息。
  4)PDM向整体集成解决方案发展
  正在走向成熟的PDM产业发展的一个总趋势是从强调单个特征和功能的“技术工具包”发展到强调“问题解决方案”的系统和服务,基于Web技术的发展也是这种趋势的一部分。在这种趋势的影响下,许多PDM供应商的重点不仅发展自己的产品,而且还将大量第三方软件集成到自己的产品中。实际上,PDM系统供应商的作用正在转向软件集成上来,将不同的软件解决方案集成在一起,形成一种可运行的PDM整体解决方案,已经成为这些供应商的主要增值办法。
  5)PDM向全企业级方向发展
  对于需要用PDM系统具有覆盖整个企业经营范围功能的大型企业来说,它们由来自于不同供应商的多种软件组成,集成式的解决方案对于整个大企业的数据存储和通信要求可能不是最佳的方案。要求一个企业级的PDM系统。这种企业级的PDM系统包含一个核心的PDM程序,由它来协调所有的操作并提供基本的功能。这个核心程序通过局部数据管理器所包含的集成工具,将CAD/CAM、技术信息发布以及软件工程等各个应用系统连接起来,局部数据管理器用来在其独立应用范围内提供数据访问服务。核心PDM程序、局部数据管理器以及集成工具共同构成了企业多级的PDM系统。企业级PDM系统具有各项作业全面协调和企业数据仓库的作用,与局部数据管理器相比,企业级PDM系统具有更高级的过程管理、更大范围的数据共享和产品配置管理等更复杂的功能。
  编辑点评
  PDM是一种使能工具,它可以帮助企业(工程技术人员、管理人员)对产品开发全过程的信息和数据进行管理,是对工程数据、文档、产品信息、技术数据和信息、图像等管理技术的综合概括和扩展。
  作者系统介绍了PDM定义、功能、多样化的技术发展趋势,强调企业信息化关键是要应用好PDM技术,并提醒应用时要注意的一些问题。
  PDM是连接多个不同领域的一种集成工具,它的应用范围正在“延伸”,一些问题仍在研究发展中,这些问题包括:PDM与企业资源计划(ERP)的集成;PDM与CAD/CAM的集成;PDM向Web技术发展;PDM向整体集成解决方案发展;PDM向全企业级方向发展。作者指出:日益成熟的PDM产业发展的总趋势是从强调单个特征和功能的“技术工具包”发展到“问题解决方案”的集成系统和服务。
  据编辑了解,目前国内PDM总体水平与国外差距很大,正处在起步阶段。国内大致有七、八家在做这方面的工作,已有产品上市应用,如原机电部自动化研究所的利玛PDM、清华的高华PDM、华中理工大学的华软PDM、浙江大学PDM、南京同创PDM等。产品功能只能做到数据仓库和文档管理这一步,个别的能做到流程管理和产品结构功能。
  作者强调:目前,国外PDM软件已经广为应用的就有四、五十种,而我们现在有的单位还在搞招标,研制这类软件;国外报道第四代CAD/CAM系统CAPE已经上市,我们有些单位却还在二维设计上摸索,这样做是不行的。另外,企业要搞CAD/CAM关键的问题是数据管理问题,而不是一般性的技术应用,如果数据管理不好,企业的跨地区、跨国界的集团应用就难以实现。
共2页,当前第2页
责任编辑:张宋
