近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM |
| | 曾芬芳:浅谈PDM系统与ERP系统的接口 | | ——----“制造业企业信息集成网上研讨?”之五 | | 发表时间:2003-5-21 特约撰稿人: 曾芬芳 来源:投稿 | | 关键字:pdm erp | | | | 1、引言
PDM(Product Data Management,产品数据管理)是一门管理所有与产品相关的信息(包括电子文档、数字化文件、数据库记录)和所有与产品有关的过程(工作流程、更改流程、项目管理)的技术,他提供了产品全生命周期的信息管理,并可在企业范围内为产品设计与制造建立一个并行化的协作环境,见图(1)。 ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源计划)将企业内部各个部门,包括财务、会计、生产、物料管理、品质管理、销售与分销、人力资源管理、供应链管理等,利用信息技术整合,连接在一起。不同管理人员在一定的权限范围内,通过自己专门的账号、密码,可以从网上轻易获得与自身管理职责相关的其它部门的数据。 从以上说明可以看出,PDM系统与ERP系统中都管理与产品有关的信息,只是管理的目的和作用不同。与产品相关的数据是在产品的设计和加工过程中产生的,即在PDM管理下产生的,而在ERP系统中这些信息只是作为基础数据输入系统,据此编制主生产计划、物料需求计划、能力计划、采购计划等。为了保证企业里ERP、PDM系统的有效合理运行,需要在PDM与ERP系统中开发接口,保证两个系统中与产品有关的数据的一致。  2、ERP系统中有哪些信息需要与PDM交互
从图(1)可以看出,PDM系统管理的信息有CAD系统产生的产品信息,包括如零件属性、产品结构关系等,也管理从CAPP系统产生的工艺加工信息,包括加工的工序、工号、工时、消耗的材料等,这些信息是企业的生产管理的基础数据,是ERP系统的输入数据。 ERP系统需要PDM系统提供的信息分为三类: ◆物料信息:即物料(零件、部件、材料)的属性信息,如零部件的名称、代号、物料编码、材料、价格等,一般来说,在ERP系统中每一种物料(零件、部件、材料)都会有一个唯一的编码; ◆产品结构信息:即记录产品的父子结构关系,如产品有哪几个部件组成,每个部件的数量;部件有哪几个零件组成,每个零件的数量等; ◆加工工艺信息:即加工某个零件所耗的设备、工时、所耗的材料等。 以上三类信息是ERP系统所需的基础数据,也是其进行生产管理、成本管理等的依据,这三类信息都是PDM系统管理的内容的,ERP系统以什么样的接口方式从PDM中获得以上的数据是本文讨论的内容。
3、PDM系统与ERP系统接口的形式
经过多年的实践,笔者总结出PDM系统与ERP系统的接口形式主要有三类,见图(2)。
3.1主动式 主动式接口,PDM将ERP所需的信息直接写入ERP系统的数据库中。这种方式要求详细了解ERP系统内部的数据库结构,并且ERP系统允许PDM系统往里写数据(即有写的权限)。一般来说,主动式接口形式一般用在定制开发或自行开发的ERP系统中,这种情况下,ERP系统的数据库结构很清楚,在ERP系统中录入数据时要进行哪些数据校验也很清楚,当PDM系统往ERP系统中写数据时,也遵循ERP系统的数据校验规范,将其所需的物料信息、产品信息、加工信息等一一写入ERP系统中,保证数据的准确性和有效性。 采用主动式接口形式,在PDM系统与ERP系统中信息的同步性较好;但在安全性方面存在一定问题,如出现写数据冲突,即PDM系统写数据到ERP系统的同时,ERP系统也在往里写数据。一般对于大型的ERP系统如BAAN、ORACLE、SAP等建议不采用此种方式。
3.2被动式 被动式接口中,ERP系统从PDM系统中读取所需的数据,将其写入自已的数据库中。对于被动式又有两种方式: 全被动式:即PDM系统完全公开其表达和存储信息的数据库结构,ERP系统读取信息时自行判断哪些信息是增加的,哪些是修改的,哪些已删除了。 半被动式:即PDM系统除公开其数据库结构外,还提供一些握手信号单独存入握手信号表中,握手信息说明哪些信息作了更新,这样ERP系统在读取PDM系统中的信息(如某零件工艺更改的版本信息、某产品结构中产品节点的更改信息)时,根据握手信号表来读取PDM系统中已经发生更改的部分信息,不需要全部读一遍,这样可以提高接口处理的速度。 采用被动式接口形式,PDM系统与ERP系统的同步性也做得比较好,安全性方面也比主动式要强。一般由ERP软件提供商来完成接口工作比较合适,适合于自行开发的ERP系统。
3.3中间式 中间式接口方式中,PDM系统将ERP系统所需的信息生成中间文件或中间数据表,ERP系统直接读取中间文件或中间表中的信息写入数据库中,这种方式要求PDM和ERP两方都做一些开发工作。 需要特别提出的是:采用中间式如何保证PDM和ERP信息一致性。常用的有两种方式,一种是由ERP系统来保证,即PDM系统将ERP系统所需的三类信息定期写在中间文件或数据表中,ERP系统读取该信息时与ERP系统中已有的信息进行分析比较,判断哪是新增的、哪是修改的、哪些删除了,最后把更新的信息写入ERP系统中。 另一种是,在PDM系统在生成中间文件或数据表时,与ERP系统中已有的数据进行比较,判断哪些数据进行了更新,并将更新的数据写入中间文件或数据表;ERP系统读取中间文件或数据表中的数据直接写入自己的数据库中。这种方式要求在PDM系统写中间文件之前ERP系统将其数据库中的数据导出,以供PDM系统进行比较用。 中间式接口是比较常用的一种方式,这种方式PDM系统和ERP系统相对独立,接口不涉及双方内部的结构,而且接口的责任也很明确,数据的安全性也得到了保证;存在的问题是两个系统的数据同步性稍差一些,但只要合理地规定读写中间文件或数据表的时间,数据的同步性是不会影响使用的。  图(2)PDM系统与ERP系统的三种接口形式
| | 本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。 | | | | | 责任编辑:罗伊 |
