近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM |
| | 业务流程驱动的产品数据管理 | | 发表时间:2005-7-21 特约撰稿人: 莫欣农 来源:e-works | | 关键字:PDM 业务流程 产品数据管理 | | | 为了适应经济全球化发展的需要,PDM系统不仅是为了解决上述图、文、物不一致的文档管理要求,更重要的是解决信息的共享、重用、追溯和同步。通过管理企业中最核心的产品信息流,有效地支持资金流和物流的决策与管理,全面提升企业的核心竞争能力。因此,真正的PDM系统,应该是一个完整的产品知识管理系统。本文比较了结构化产品数据模型与其他数据模型相比的优点。规范化的数据模型使产品数据管理更上一层楼。 |
| | 1.前言 自从计算机技术进入制造业以来,首先在工具层带来了革命性的变化。各种计算机辅助手段大大提高产品设计、分析、仿真、测试、制造等工程师的工作效率,创造了一个又一个的奇迹,然而,后来纸质文档的一套规章制度无法适应电子文档的管理需要。将电子文档打印成纸质文档,退回手工管理是不得以的办法。它不仅降低计算机创造的高效率,同时还增加了大量原来手工管理所没有的问题。最突出的表现就是档案室的纸质文档,工程师手中的电子文档和实际生产的工程文档很难保持一致。为此,面对数字化的产品数据管理(PDM)系统便应运而生。 为了适应经济全球化发展的需要,PDM系统不仅是为了解决上述图、文、物不一致的文档管理要求,更重要的是解决信息的共享、重用、追溯和同步。通过管理企业中最核心的产品信息流,有效地支持资金流和物流的决策与管理,全面提升企业的核心竞争能力。因此,真正的PDM系统,应该是一个完整的产品知识管理系统。根据技术的发展,PDM可以分成以下四个阶段: (1)结果管理--文档管理 (2)过程管理--单项任务过程管理 (3)业务管理--多项任务过程管理 (4)项目管理--产品研发过程及关键指标管理 2.结构化产品数据模型 产品研发过程中产生各种文字、数据、图形、表格、多媒体、程序等形形色色的文档。这些文档从不同的角度详细描述对应产品的来龙去脉。为了完整地描述产品的全部信息,在PDM系统中的产品数据模式曾经有以下三个发展阶段: (1)静态文档 特点:文件夹代表某一个产品,在文件夹内包含该产品所有的归档文档。 缺点:文档一旦发生变化,不能采用手工刮改的方式,而是用新文档代替老文档。变化历史全部丢失。 (2)动态文档 特点:文件夹内包含文档对象。每个文档对象均有一套属性便于查找,对象下面包含全部的历史文档,并且说明每个版本的有效性。 优点:文档对象的属性是根据用户查询、统计、比较的需要设定,属性类型比手工管理时采用的图号及标题栏的内容丰富得多,使用计算机手段也方便得多。 缺点:不同版本的文档与不同版本的产品实物缺乏联系,时间一长或人员变动后无法保证图、文、物的一致性。 (3)结构化文档 特点:文件夹内包含产品对象。每个产品对象也有一套属性便于查找。产品对象下面包含其全部的变更历史。每个历史版本中又包含了该版本产品对象的全部文档对象。自然每个文档对象中包含了该文档的全部历史版本。 优点:每个产品对象的变更历史及其有效性全部记录在案。一旦找到相应的产品对象,便立即找到描述该版本的全部历史文档。   | | 本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。 | | | | | 责任编辑:Valli |
