近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·产品设计数字化与产品数据管理(PDM)的集成
·基于产品数据管理(PDM)集成框架的国际间产品并行设计
·产品数据管理(PDM)基础知识
·产品数据管理(PDM)技术的发展趋势
·产品数据管理(PDM)实施指南
·产品数据管理(PDM)的解决方案概述
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
· 产品数据管理(PDM)的原理与实施
· 产品数据管理(PDM)-现代企业信息化管理与集成的理想平台
· 产品数据管理(PDM)
· 产品数据管理(PDM)技术
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
PDM中BOM管理技术的研究及其应用
发表时间:2006-4-26    来源:煤矿机械
关键字:产品数据管理(PDM) 物料清单(BOM) 结构树
产品数据管理(PDM) 环境下的物料清单(BOM) 具有不同的形态及作用,是PDM中图纸管理的主线。通过定义和研究EBOM(Engineering BOM) 、PBOM (Planning BOM) 、MBOM (Manufacturing BOM) 及CBOM (Customer BOM) 4 种主要BOM,论述了BOM在PDM系统中的重要作用,并在此基础上介绍了根据这些理论开发的一个小型的AutoCAD 的PDM图纸管理系统。
    (1) 项目对应于一张项目总图,还包括项目名和负责人等属性。根据自顶向下设计原则,项目可以分为部件零件,其中部件可以由下层部件和零件组成。从这个意义上说,一个项目就是一棵树,如图1所示。
    (2) 图纸是一个项目的具体体现。是设计人员对这个项目的具体描述,包括总图、部件图、零件图等。
    (3) 零部件是现实世界的具体存在事物,有可能是设计部门需要设计的,也有可能是设计部门拿来就可以用的基础。
    (4) 人员是对参与某个项目人员的描述。
    根据以上的描述,设计出如下的数据库结构(见表1~表5) :
    根据表5 可以生成需要的树形结构,并且同时得出这个项目所需要的所有材料,也就是物料清单BOM。详细分析如下:
    (1) 对任何一张图纸drawing ID ,如果它的parent drawing ID 为NULL ,则它就是总图。
    (2) 对任何一张图纸drawing ID ,如果它的parent drawing ID不为NULL,则可以根据parent - drawing ID 找到它的兄弟节点。
    (3) 对任何一张图纸drawing ID ,寻找字节点的过程,就是编历表的过程,如果某个drawing ID 的parent  drawing ID 是前面那一张图纸的drawing ID ,则找到的图纸就是前面那张图纸的子节点。
    (4) 分别用0、1 和2 来代表总图、部件图和零件图。在构造项目树的过程中,如果type 是0 或者1 ,则必须继续寻找此节点子节点;如果type 是2 ,则不再在此节点寻找子节点。
    (5)根据数据库构造树型结构的过程,同时也是生成BOM的过程。根据每一个叶子节点的drawing ID ,然后结合tblaccessory Draw 和tbl Accessory ,可以很容易地生成BOM,这样即生成了EBOM,也就是工程设计物料清单。
    4  结语
    讨论了PDM和BOM的原理和构成,并且根据这一原理,结合实际的工作,设计了用于管理AutoCAD 图纸的PDM 系统,详细分析了此系统的BOM部分的设计过程。虽然根据以上的分析,一个完整的BOM 应该包括EBOM、PBOM、MBOM 和CBOM 等几个不同阶段的BOM。但对我国的部分小型CAD设计部门来说,一个小型的仅拥有一个EBOM视图的PDM系统已经足够,并不需要更多的BOM 视图就可以完成工程。因此,这个系统并没有涉及到更多的BOM视图。不同的BOM视图之间还有一个相互转换的问题,对此必须站在部门的角度,从单一产品数据源出发来配置BOM 的功能,否则,很可能造成不同部门的物料清单的不一致。因此,有关BOM在更加复杂环境中的应用还有待进一步地探讨。
共2页,当前第2页
责任编辑:况长进
