2.2 产品结构部分
图3
2.2.1 产品结构清单
产品结构清单即BOM,不同的制造阶段使用不同的BOM。而设计部门提供的设计BOM是最基本的一种,也是ERP需要的最重要的信息之一。
设计人员完成设计并完成审批流程后,将确认的设计BOM数据发布至ERP系统(见图3),主要包括父项号、子项号、单需要量、计量单位等。ERP需要根据此数据形成产品/工程结构数据。这时,产品结构清单要与中间表的数据保持一致,而且是最后一次变更的数据,达到中间表数据的唯一性与及时性。
2.2.2产品及零件属性
产品及零件属性指一个产品、部件或零件各类属性信息,主要包括图号、描述、类型、属性、材质、规格等,也是ERP需要的最重要的信息之一。
属性表由Teamcenter方提供表结构,由ERP方直接进行读取。此表应表示信息的最新性。当此表中的数据发生变更后,相应程序可对此表的变更进行后继处理。Teamcenter无需插入到中间变更表中变更信息。
2.3 设计变更部分
由于各种原因,数据发布后会出现有关设计变更,变更的信息也需要发布至ERP系统,为此在接口设置相关功能,使得ERP系统将依据Teamcenter中发布的变更信息作出对应处理。
结构表(TC_EBOM)发生变更时,Teamcenter发出变更通知,当Teamcenter对结构表中的提取状态(TC_EBOM_TQZT)是‘ 1 ’的数据进行变更或发布时,需要向中间变更表(TC_SJBG)中插入变更数据,用来通知ERP的结构变更。Teamcenter处理产品属性表(TC_ITEM)的变更时,只需要修改此表中的数据即可,无需向ERP中提供变更通知,这部分工作由ERP系统进行处理(见图4)。
图4
PDM系统在变更时,同时将中间表(TC_EBOM,TC_ITEM)的数据进行更新,保证中间表的数据与Teamcenter的最后一次修改数据一致。
插入设计变更表(TC_SJBG)数据,数据中包含变更类型,变更的结节信息。ERP系统可以按这些信息自动的将ERP中的数据自动更新。
2.4 PDM数据发布记录
Teamcenter发布数据的同时,向ERP的数据发布记录表中写入信息,包括发布时间、操作者、发布产品型号等,以便于查询核对。一般情况下,设计部门发布BOM数据后,不允许重新发布,但为适应企业当前的情况不做严格限制,由设计人员控制,重新发布数据时,将原来的数据覆盖,同时系统做严格的记录。
图表注释和图形(表格)
3 结论
实现了浪潮ERP和UGS 公司Teamcenter的集成,使兰石国民油井公司可以以产品数据为基础,建立统一的企业数据模型、数据和知识仓库。整合企业所有的重要业务和应用,形成企业运营的信息链,为技术、生产、销售以及物流等部门实现了实时动态信息共享,极大地提高了公司的运营效率。目前,兰石国民油井公司正在加强相关人员的应用培训,以期收到更好的效益。同时,信息技术人员将根据有关部门的使用情况,对接口程序做进一步的完善工作。
注:本文为2006年度UGS征文活动优秀文章。
e-works为本文独家网络发布平台,本文所有内容,其他网站和平面媒体不得在未经授权的情况下以转载、复制或其他方式变相传播,违者负法律责任。
