4、EDA库管理
在开发高品质电子产品时,管理EDA工具的设计库是一个关键任务。不仅是EDA设计库比相应的MCAD库更复杂,而且伴随许多公司的兼并,EDA库环境变得更为复杂:不得不面对管理不同工具流程的多个设计库合不同的ECAD供应商。加上维护不同地区(可能跨越几个大洲)EDA库一致性的难度,使得需求更加明确:迫切需要一种方法来管理、同步这些不同库的分支。
一个典型的ECAD 库的任务:
- 维护一个受保护的中心库
- 控制一个全球分布企业的设计库创建和同步
- 管理来自多个供应商的多种EDA工具
- 提供一个受控的设计库管理过程
- 确保公司的IP(以重用管理形式)可用
- 自动创建EDA设计库
- 处理不同的制造工艺过程,确信使用正确的设计库
5、零件信息管理
选择和安置一个新零件到设计版图,对于一个新电子产品的设计而言是最重要的事件之一,这是因为从很大程度而言,这个选择影响新设计的成本和可靠性。这是个影响深远的决策过程,需要设计者考虑以下问题:
- 成本约束
- 是否能从供应商采购得到所需零件
- 合乎环境和法规要求(如RoHS,WEEE)
- 老化问题,确认零件没有接近报废
这些是影响设计师进行选择的因素。早期阶段的错误选择会葬送一切原本的优势并导致产品推迟上市,利润随之降低。
元器件信息管理的典型任务有:
- 提供技术,环境,物流和供应链信息
- 管理加工数据表单
- 在设计过程中给予设计师以决策支持
- 追踪零件全生命周期信息(不是产品数据管理全生命周期)
- 直接集成如设计工具
- 在EDA设计库中对一个元器件提供完整视图
- 管理可互换零件和确认的加工数据
2006年,新的旨在降低和消除电子产品中有害材料的环境政策(RoHS &WEEE)将会在欧洲开始生效。各公司需要管理有害材料的数据保证最终产品合乎新标准。这需要器件信息系统和设计过程进行强制整合。
6、设计数据管理
有效管理设计项目,增强团队协作,是一个日益重要的挑战。在一个高技术电子设计中,由于新的概念要完成测试、仿真和分析,其结果要中和到设计中,在设计过程中有很多反复是必须的。加之,多个设计者会介入到设计过程中,工作会被分布在各地的团队成员细分并相互协作。
设计数据管理的两个关键方面是:
管理在设计过程中被不同工具创建的设计文件
跟踪中间版本和其它的设计假定。
设计数据管理的典型设计任务
跨地区的团队协作
管理设计过程的反复和追踪设计增量
提高设计群体中的IP再利用
7、WIP BOM管理
BOM是各个PLM系统中管理最重要的信息之一,每个PLM系统通常有它自身的处理BOM的方法。基本上,一个BOM代表了产品结构,但对于产品结构也有多种不同的描述。一些BOM的例子有:
对于在设计过程中,所形成的BOM清单是不完整,而且是需要经常改动的。我们称之为设计过程WIP BOM(Work in Progress BOM)。WIP BOM管理的典型任务:
WIP BOM管理的抽取和发布管理
成本和环境统计
发布约束审查
派生设计管理
BOM分析和“where used”搜索
