近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·IT 金龙汽车成就王者之道
·PDM/PLM技术在中国的十年
·PDM与ERP集成
·PDM-PLM 实施方法大纲
·e-works第三届PLM高级研讨班知识点小结
·金蝶K/3 ERP与PDM的集成
 相关新闻
北汽选购艾克斯特XTPDM系统
江铃发动机选用艾克斯特PDM解决方案
中燃科技全面采用天河PDM系统
清软英泰和国内外著名PDM/PLM专家教授共探PLM发展趋势
新模式与中国兵器工业集团携手PDM培训
 相关热贴
·南京东大软件公司PDM销售研发厂家
·PDM招聘
·关于神码的PDM
·济南能信NenxinPDM系统的特点
·PDM+ERP+OA=?
·做PDM是不是都得出差?
 相关商城商品
· 产品数据管理(PDM)的原理与实施
· 产品数据管理(PDM)-现代企业信息化管理与集成的理想平台
· 产品数据管理(PDM)
· 产品数据标准与PDM
· 企业信息化经典:ERP/PDM/CAPP
· 产品数据管理(PDM )及其实施
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
PDM系统中电子图纸自动入库技术研究
发表时间:2006-9-13 王健;张树生;杨百龙;范开桂   来源:机械设计
关键字:PDM 电子图纸 标题栏
在开发工程图管理系统及实施PDM过程中,高效、准确地自动提取图纸标题栏信息,实现大量现存电子工程图档的自动入库是一个关键技术。本文利用ActiveX Automation技术实现了对DWG、DXF格式电子图档的标题栏、明细表等信息的无损失提取和自动入库,并对于提取过程中的标题栏模板定义和提取算法进行了分析说明。
  在定义模板时应包括以下信息:
  (1) 整个标题栏的基点。通常取标题栏右下角为基点,整个标题栏中的坐标值都是对基点的相对坐标。
  (2) 所有项目值单元格的定位信息及匹配关系。包括单元格名称、左上角坐标、单元格高度、单元格宽度,如果是成对单元格,还包括项目名单元格的左上角坐标、格高、格宽,如果项目名单元格有固定名称,则名称是什么。
  (3) 所有子表各列的信息:包括列名、列的基线端点坐标、列所属子表名称、列中表值单元格的高度,是否有列头,如有则还应包括列头的定位信息及列头内容。同一子表的各列列头组成表头。
  按照以上规则定义模板,可准确地描述各种样式的标题栏。
    3 信息提取与入库的处理过程
  自动批处理提取标准栏的过程如图4所示。首先加载标题栏模板信息,然后通过ActiveX Automation从后台启动AutoCAD R14,后台启动使用户看不到AutoCAD的启动界面,同时通过使用ActiveX Automation技术仅需启动一次AutoCAD,克服了OLE方式下每打开一个文件就启动一次AutoCAD的繁琐和低效,这两者体现了应用程序与AutoCAD的高度集成。
图4 标题栏提取流程
  利用VB或VC等语言提供的方法可得到Application对象,进而可得到Document对象,并打开一个待处理的文件。对于每一个文件,都要首先进行基点的定位,即得到标题栏右下角点或图纸内边框右下角点的坐标。基点的特征很明显,它是距整图右下角点最近的点。利用这个特征易于求得基点坐标。由于每张图纸的绘制单位和比例可能都不一样,所以求得基点后要计算图纸坐标与模板坐标之间的比例关系,其方法可通过计算图纸标题栏右下角单元格高度与模板标题栏右下角单元格高度的比值而得到。后面的字符串与单元格的匹配过程都要首先利用基点和比例进行坐标变换。
  ModelSpace对象是一个特殊的Block对象,也是最大的Block,它包含了图纸中所有的实体(图形对象),在这些实体中,标题栏中的字符串仅存在于TEXT(文本对象)、MTEXT(多文本对象)、BlockRef(块引用对象)、AttributeRef(属性引用对象)几种对象类型中。由于Block和Attribute允许嵌套,所以为了搜索Block和Attribute中的所有文本信息,算法使用了递归调用。对于每个TEXT或MTEXT,只要其中心坐标落于某单元格中,便可认为该字符串是该单元格的内容,匹配成功。
  依照此方法处理完所有文件的文本信息后,通过校对,便可自动将DWG或DXF图纸文件及其标题栏信息输入PDM系统中。
    4 结束语
  AutoCAD R14所提供的ActiveX Automation功能,打开了与AutoCAD进行最简洁、高效、灵活地互操作的大门,它同DDE、AutoLISP、ADS等AutoCAD早期开发的接口相比,具有开发工作量小、集成度高、健壮性好等明显的优势。本文实现了对DWG、DXF电子图纸标题栏信息自动入库的功能,但ActiveX Automation的用途远不至于此,用它可以很容易地实现DWG、DXF图纸的浏览、信息查询、修改等,它也是PDM系统与AutoCAD间实现更加紧密集成的有力手段。
共2页,当前第2页
责任编辑:陈沁
